漏电保护器的安装注意事项
电气技术
439人已加入
  漏电保护器在电网系统和居民生活中都具有非常重要的作用,在安装时有以下事项需要注意:
  1.标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
  2.安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
  3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式或四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
  4.工作中性线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
  5.采用漏电保护器的支路,其工作中性线只能作为本回路的中性线,禁止与其他回路工作中性线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作中性线。
  6.安装完成后,要按照“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
