涡街蒸汽流量计的常见问题及分析
测量仪表
1520人已加入
涡街蒸汽流量计常见的问题有:
(1)指示长期不准;(2)始终无指示;(3)指示大范围波动,无法读数;(4)指示不回零;(5)小流量时无指示;
(6)大流量时指示还可以,小流量时指示不准;(7)流量变化时指示变化跟不上;(8)仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
问题的分析及解决:
1、由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数。以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数。
2、应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。
3、定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
4、安装环境潮湿的探头。应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。
5、仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。
6、不管用户选用的是靶式流量计还是涡街流量计,对常见问题上都大同小异,如有异物裹住或黏在探头都会影响测量,涡街可能会出现无流量输出而靶式可能会出现满量程输出。
       责任编辑:wv
