什么是电流采样电阻?
电子技术
49人已加入
什么是电流采样电阻
首先在弄明白电流采样电阻是怎么用的,电流采样电阻一般是串联在电路当中,但是电压采样是并联的。采样电阻有插件的也有贴片的。因为采样采样电阻要真实反映出电流或者电压波动情况,因此要求精度要高,最好不能受温度影响,电流采样的话,阻值很大分压也就大。
就贴片电阻而言,像一般的贴片电阻功率都是根据封装就可以知道是多大的了,比如我们常见的0805封装功率一般是1/8W,1206是1/4W,1210是1/3W等。如果功率很大话,对于贴片电阻来说封装也会很大,比如45273封装,它的规格是11.6*6.85mm,达到这种电阻一般都是大功率电阻了,,这种电阻适合作电流检测用,精度可以达到很高,材质一般都是合金组成,功率从1W到5W左右,但是它的阻值却是非常小,都是mΩ级别,一般都是1Ω左右,甚至有些达到1mΩ,可想而知精度要多高才可以,有1%、0.1%、0.01%等,要不然误差很大
用途
因为这类电阻属于大中功率电阻,而且精度很高阻值又小,抗冲击能力大,温漂很低,受温度影响很小。因此被多用于各种电源产品、电力设备、充电桩、反馈电路、测量仪器等场合。我们都知道,电流检测时候一般是用电阻来检测,而且这个电阻阻值要很小,不像电压检测需要的电阻阻值可以大一点,通常采样电阻是串联在电路当中检测电流,如下图:
这是开关电源主以芯片UC3844为核心组成的一部分,UC3844是一种高性能固定频率电流模式控制器,这里R1是采样电阻,这个电阻一般阻值很小,这个电阻可以是插件,也可以是贴片,这里有一个电流反馈回路:引脚3、R1与GND参考端,其中第4引脚是构成RC滤波器引脚,防止限流电阻R1上产生的噪声使UC3844产生误保护操作。
又如下图是5W的贴片电阻
