怎样降低天然气流量计的误差
测量仪表
1524人已加入
针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
1.1差压变送器存在误差的解决办法
(1)采取由仪表工对差压变送器每月进行校准的措施。
(2)采取对差压变送器每周进行检查的措施,检查的重点分为:导压管是否存在堵塞、腐蚀、冻结和泄露现象,导压管与管道和变送器的连接处是否存在密封不严,有漏气现象。
(3)采取对导压管进行共同保温的措施,使两根导压管处在相同温度的环境,目的是确保两边导压管之间不会因温差而引起密度不同,从而导致压头误差。春冬两季温度低,裸漏在空中的导压管由于位置所在、风向、是否朝阳、电热带缠绕不均等因素造成温差,从而导致压头误差,终造成了计量误差。对导压管进行共同保温后,使两根导压管出于相同的环境温度,降低了由于温差造成的计量误差
1.2温度传感器存在误差的解决办法
(1)采取由仪表工对温度传感器每月进行校准的措施。因为热电偶的分度值随使用时间和使用条件的不同会发生变化。所以如果经常进行监督性校验或根据实际使用情况安排周期校准,就可以减少不稳定性导致的误差。
(2)采取了将热电偶和动力电缆分开的措施。热电偶和动力电缆线装在同一根护管内,由于动力电缆电流大,会形成强电场,弯曲的地方还会形成强磁场,而强电场和强磁场会对差压变送器和温度传感器的微弱电流信号产生影响,导致信号不准确造成计量误差。
(3)采取定期对直管段进行清理的措施。既避免了由于天然气中的杂质过多致使热电偶极间与管壁绝缘不良引起热电势的损耗而造成的干扰,又避免了杂质会附在热电阻上面,阻碍了热的传导而造成的误差。因此,应保持管壁和热电偶保护管外部的清洁,以减小温度传感企差。
1.3天然气含水高的解决办法
(1)从源头上保证进入天然气管线的天然气含水量达到标准,来气先进入分离器脱水,从而降低天然气的含水率;
(2)采取对分离器和易存水部位(如管线的低点)安装放空装置,进行定期排水放空的措施;
(3)采取对差压流量计加电热带的措施,提高天然气的温度,保证气体温度在水露点之上,破坏天然气水合物的形成条件,使水合物分解,不附着在孔板和导压管进口处,从而降低计量误差提高天然气流量计量的准确性。
1.4环境温度低导致误差的解决办法
冬季气温低,引起误差的主要原因是:两根导压管的温度不一样和形成较多的天然气水合物。因此,在冬季气温低的同时,对差压流量计加电热带和可以使用天然气行业中普遍的方法,用化学制剂甲醇来抑制水合物的形成。通过以上措施,可以有效降低天然气流量计量仪表的误差,保证了计量的准确性,提升生产管理水平,为天然气管理做出了有意义的探索和尝试。
       责任编辑:wv
