云计算与数据存储的混乱怎么样来处理
存储技术
626人已加入
Clearsky Data公司首席执行官Ellen Rubin是云存储领域的行业领袖,为在云平台上处理数据的挑战提供了指导。
在一个需要大量数据存储的时代,数据分析和日常操作是必不可少的措施。毫无疑问,云存储现在已成为许多企业运营业务的基础。
尽管云存储可以提供很大的帮助,但并非没有自己的复杂性。例如,数据是远程存储的,但是现在需要数据。另外是否将所有数据存储在一个云计算平台?如何管理多云策略?
为了讨论这些问题,云存储即服务厂商ClearSky Data公司首席执行官兼联合创始人Ellen Rubin对这些问题进行了阐述与分析。Rubin是一位资深的技术企业家,他还与人共同创立了云计算软件服务商CloudSwitch公司,后来被Verizon公司收购。
Rubin讨论了以下一些主题:
•云存储中日益复杂的内容
•光纤与云存储如何相关
•边缘计算和云存储
云计算与数据存储
他表示,如今看到的是,一些企业采用的是传统基础设施和云平台的混合部署环境。他们处在这样一个扩展性很强的复杂环境,在这个环境中,他们拥有VMware和数据库、Oracle、SQL等事物,并将所有工作负载都放在传统数据中心中处理。并且努力开展业务并摆脱困境。
他们仍然在购买更多设备,制作数据副本,备份数据,拥有灾难恢复站点,以及过去所做的所有事情,即使没有以前那么多元素。
因此,对于业务人员来说,企业所拥有的一切就像一张菜单:可以在哪里运行,需要什么支持业务用例——而企业正试图采用IT技术处理和管理它。
而且人们发现,实际上没有人考虑过这样一个事实,企业想要的不只是处理和访问数据,并将工作业务从云端遣返回内部部署数据中心,这确实代价高昂。但企业真正想要的是在计算机运行的任何地方都可以访问数据。
光纤网络与云存储
他表示,有一件隐藏的事是,由于这种分布式环境,网络世界的情况正在发生巨大的变化。企业需要能够跨越物理距离进行连接,但仍然面临延迟问题。
因此,看到客户正在做的事情就是他们正在运行生产线,并且开始利用更加现代的方法,不仅是AT&T公司和Verizon公司,而且还包括一些更现代的支持API的服务类型。但是他们仍然面临这样一个事实,即延迟是他们无法解决的问题,并且还正在处理自己并不熟练的事务。
如果不解决最后一公里的问题,就无法解决此问题,而且,如果用户的计算负载需要在其他地方或需要进行分布式计算,那么实际上位于远处某个地方的云平台的数据可能没有那么好。但IT变得越来越复杂。
专注于与IT相关的基础设施方面的事情成为企业家的乐趣之一。而且不得不说,这就像许多IT负责人和首席信息官所看到的那样具有挑战性。因为可以肯定的是,首席信息官已经转变为一种业务类型的职位,他们真正的目的不仅是着眼于如何将成本降低到尽可能低的水平,还在于应该来帮助推动企业高管试图完成的数字化转型,以及让业务部门变得敏捷。并能够在这种基于用户、自助服务、一切随需应变的环境中更实时地推出产品。
因此,这给他们都施加了难以置信的压力。但这同时也需要投资进行生产,而这是非常困难的事情。
但是从某种程度上来说,人们的假设是这一切都应该更便宜一些。因此,对于决策者而言,这是一个巨大的压力。他们确实非常擅长某些事情。但是,最好将其他事情转向可以充当受信任的顾问或为其提供服务的人员的外包提供商。
边缘计算和云存储
Rubin表示,边缘计算并不像数据中心那样对数据“全部保留,全部分析”,因为很少有这样的好处。但也很难做到,如果企业需要跨平台移动数PB的数据,那将是一个相当大的挑战。所以这是不同的。但是边缘数据中心的爆炸式增长也是如此。
因此,Clearsky Data公司与合作伙伴Equinix公司开展合作。作为全球主要的数据中心提供商,Equinix公司的数据中心遍布全球主要的大都市,但也有一些企业试图实现进一步的边缘化,在通信塔台和微型数据中心以及建筑物的站点部署边缘计算基础设施,在那里可以捕捉和收集大量的数据并进行分析。
这意味着,即使一些企业正在整合传统的数据中心,也会在更多地点推出边缘计算基础设施,因为这些地点必须部署某种基础设施,但规模必须很小。
分布和分散
现在很多企业的业务处在一个地理位置更加分散的状态,越来越多的事情可以在本地处理,决策可以即时发生。
物联网技术将对某些行业的发展有很大的影响,而越来越多的企业希望获得越来越多的实时数据,这些数据将在人们的手机、交互点和本地商店等设备和场合进行存储和处理。
Rubin认为,这是一个激动人心的时刻,但这再次给企业拥有、建立和管理自己的资产带来很大压力,而相比之下,企业能从技术提供商那里获得多少生态系统的优势呢?云计算当然是其中很大的一部分,但它并不是唯一的一部分。
未来趋势:走向更高的标准化
未来五年采用标准化措施将变得更加简单,但这可能有点乐观。
Rubin说,“我相信,一些公司在一些不同类型的关键产品和供应商方面变得更加标准化,因为他们正在做的是不同类型的事情。而从行业来看,金融服务业与医疗保健业与律师事务所相比,他们必须完成不同类型的工作。但这意味着,在同时尝试的事物的数量方面,将不会有太多的复杂性。所以,希望这样做会更加容易。”
责任编辑:ct
