消弧线圈的故障处理
  系统中有倒运行方式操作时,引起中性点位电压增大,超过相电压的15%时,报出消弧线圈动作信号。应汇报调度,立即恢复原运行方式,若信号消失,可能属于消弧线圈的补偿度不合适。应根据调度命令,拉开消弧线圈隔离开关,重新调整补偿度。然后投入消弧线圈,再倒运行方式。消弧线圈动作后,发现内部有故障,应立即停止运行。若接地故障已查明,将接地故障切除以后,检查接地信号已消失,中性点位移电压很小时,方可用隔离开关将消弧线圈拉开。若接地故障未查明,或中性点位移电压超过相电压的15%时,接地信号未消失,不准用隔离开关拉开消弧线圈。可作如下处理:
  (1)投入备用变压器或者备用电源。
  (2)将接有消弧线圈的变压器各侧断路器断开。
  (3)拉开消弧线圈的隔离开关,隔离故障。
  (4)恢复原运行方式
