如何通过低延迟语音响应改善用户体验和安全性
物联网
789人已加入
作者:恩智浦物联网与安全解决方案资深总监 Steve Tateosian
使用语音命令来控制我们生活中的机器通常能够更加自然(且更快)地与周遭世界进行互动。随着越来越多的小型、低成本消费设备取消按钮,仅提供触摸屏,语言命令的作用将更加重要。使用基于云的系统来添加语音识别是一种选择,但这会带来用户隐私和延迟问题。它们还要求最终用户具有可访问的网络,并且对于许多智能家居和消费物联网应用而言,这往往会产生高昂成本。
为了帮助设计师应对这些挑战,恩智浦将离线语音控制带到了边缘。
恩智浦EdgeReady SLN-LOCAL-IOT解决方案基于i.MX RT跨界MCU系列,可帮助开发人员开箱即用地进行概念开发。它的超小外形和“交钥匙”特性使其成为向智能产品添加语言控制功能的理想平台,能够最大限度地减少风险、产品上市时间和开发工作。
这一系统为i.MX RT带来了高质量的远场音频前端、可定制的唤醒词引擎和命令识别引擎。当和完整的音频硬件设计搭配使用时,此新解决方案可用于应用特定的语音识别模型。例如,在洗衣机中,用户可以通过语言命令来启动洗涤程序。然后,洗衣机可以询问适当的问题来设置水温、旋转周期以及任何其他相关参数。
速度与灵活性
离线实施意味着能够消除一些会增加成本的因素,例如Wi-Fi模块和云服务费用。在恩智浦低成本i.MX RT106L MCU上运行时,此系统可同时提供多合一功能和低廉成本。这种组合使其非常适合各种智能家居应用,包括开关、调光器、小型电器和恒温器。
另一个关键优势是设计自带的隐私保护,这意味着音频不会被传输到云,所有处理都在本地设备完成,不会有语音记录永久存储在任何地方。SLN-LOCAL-IOT解决方案结合了许多尖端技术,而这些技术通常都来自昂贵得多的硬件和协处理器DSP。利用i.MX RT的性能,该解决方案可以完成MPU+DSP设计中通常提供的大多数(在许多情况下所有)音频功能。
音频处理前端和本地控制库是独特的使能技术,并且这两个功能可以搭配或分别使用以定制用户体验。本地控制库软件包具有唤醒词和命令检测功能,并且易于集成到任何应用中。另外,对于典型语音模型,使用的RAM不到100KB,这为其余应用留出了足够的RAM。
在设置并初始化库之后,应用只需将输入音频流馈送到控制库即可。当库检测到唤醒词或命令时,它将为用户应用程序执行回调以进行处理。
为库提供馈送的是音频处理前端。该组件负责收听多个麦克风(在语音解决方案中最多三个),并通过波束成型和回声消除来清理音频。前端选择最佳的波束并将音频发送到库。
使用恩智浦EdgeReady进行语音控制的时机已到
通过将语音控制带到边缘,恩智浦使开发人员可以在不牺牲性能、成本或隐私的前提下,引入消费者期望的功能。
恩智浦EdgeReady SLN-LOCAL-IOT解决方案的目标应用:
- 智能照明
- 遮阳物和风扇控制
- 智能插头和插座
- 智能家电
- 机顶盒和住宅网关
- 警报器和恒温器
- 车库门开启器
- 空调
- 销售点终端 POS
- 工业自动化
- 免提过程控制
在不久的将来,SLN-LOCAL-IOT有望与其他领先的AI/ML功能相结合,包括人脸识别、物体检测和异常检测,以实现各种令人兴奋的新应用。
