NLW-20胶粘剂拉伸剪切试验机的简介
测量仪表
1527人已加入
NLW-20胶粘剂拉伸剪切试验机专业适用于各类胶粘剂进行粘接强度的拉伸、剪切、压剪、扯离试验。
NLW-20胶粘剂拉伸剪切试验机技术特征:
系统采用微电脑控制,搭配数字显示屏幕和PVC操作面板,方便用户快速进行试验操作和数据展示
系统支持测试数据标准单位输出及成组试验统计分析的功能
无级调速满足用户不同条件下的测试要求
配备微型打印机和RS232通用数据接口,方便数据输出和传递
支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
测试应用:
胶粘剂拉伸剪切强度——适用于各类胶粘剂的拉伸剪切强度试验
胶粘剂压缩剪切强度——适用于各类胶粘剂的压缩剪切强度试验
胶粘剂扯离试验——适用于各类胶粘剂的扯离试验
执行标准:
ISO 4587、GB/T 6329、 GB 7124、GB/T 6328、ASTM D1002、ASTM D2095、ASTM D3165、ASTM D2339、JIS K6850、JIS K6849、HG4-852-854
NLW-20胶粘剂拉伸剪切试验机技术指标:
规格:20 KN
精度:1级
力值分辨率:1 N
试验行程:≤150mm
工作速度:5 mm/min~50mm/min
环境要求:温度:10℃~40℃
湿度:20%RH~70%RH
电源:220VAC 50Hz
外形尺寸:1090mm(L)x610mm(W)x640mm(H)
净重:125 kg(含液压油重量)
仪器配置:
标准配置:主机、控制器、微型打印机、液压泵站、剪切拉伸试验夹具
选购件:铝合金剪切试验板、不锈钢剪切试验板、铝合金拉伸试验棒、旋紧式夹具、压缩剪切夹具
       责任编辑:wv
