医用外科口罩细菌过滤效率检测仪的简介
测量仪表
1529人已加入
一、主要用途
口罩细菌过滤效率检测仪主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2011 中附录 B 细菌过滤效率(BFE)试验方法第 B.1.1.1 试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会 ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲 EN14683 标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
二、执行标准:Q/0212 ZRB003-2011 医用外科口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
三、技术特点
负压实验系统,保障操作人员安全,蠕动泵流量大小可设定;柜体内置照明灯内置漏电保护开关,柜体内层不锈钢整体加工成型,外层喷塑冷轧板,
前置开关式玻璃门,可拆卸式支架,支架高度可调;移动两用脚轮。
四、主要参数
1.A 路采样流量:28.3L/min
2.B 路采样流量:28.3L/min 3.喷雾流量:(8~10)L/min
4.蠕动泵流量:(0.006~3.0)ml/min
5.A 路流量计前压力:(-20~0)KPa
6.B 路流量计前压力:(-20~0)KPa 7.喷雾流量计前压力:(0~300)KPa 8 环境温度:室温
9.气雾室负压:(-90~-120)Pa
10.柜体负压: -50~-150Pa
11.漩涡混匀器试管规格及数量: Φ16×150mm 试管,八只
12.蠕动泵流量:(0.006~3.0)ml/min
13. 气雾室规格: 300mm(长)×15 mm(0 直径)
14. 喷雾流量:(8~12)L/min
15. 负压柜通风流量: 3 立/MIN
16. 负压柜门尺寸 W×D:1000×730mm
17.主机尺寸 W×D×H:1180×650×1300mm
18. 支架尺寸 W×D×H:600×60×600mm,高度在 10 厘米内可调
19. 整机重量:约 180kg
20.工作电源:AC220V±10%,50Hz
21 功耗:2000w
五、主要配置:
1:负压试验箱一台
2;试验架一套
3:蠕动泵一套
4:流量传感器两套
5:漩涡混匀器一套
6:气溶胶发生器一套
7:气体采集传感器两套
8;专用测控计算机一套
9:试验软件一套
10:惠普彩色喷墨打印机一套
       责任编辑:wv
