嵌入式系统基于RMS对象存储机制的设计与实现
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-20
分享资料个
为了使开发者不用关心RMS存取的细节问题,直接对数据对象进行存取,并避免重复编写代码,该文设计了一种对象存储解决方案。利用数据访问对象模式使业务层和数据存取层分开,解决了如何将数据访问从应用中分离出来的问题,实现基于对象的查询和排序等功能,达到了简化应用程序设计,增强源代码可维护性,以及建立灵活、可重用的持久性存储机制的目的。
关 键 词 DAO模式; 嵌入式系统; 对象存储; 记录存储系统
中图分类号 TP311.5 文献标识码 A
Design and Realization of Object Storage System on Embedded System
GUO Ning
(Information College, Capital University of Economics and Business Chaoyang Beijing 100026)
Abstract The paper describes a method for object storage system on embedded applications. It is utilize data accessor objec (DAO) pattern to divide the business layer and data storage layer to realize the function about object quering and sequencing. Deviser not need to know the detail about record management system (RMS), and to direct accessing object.
Key words DAO pattern; embedded system; object storage; record management system
嵌入式系统是集软件、硬件于一体的高可靠性系统。嵌入式系统中的软件除操作系统外,还需有完成嵌入式系统功能的应用软件[1]。J2ME[2]是Sun公司为资源有限的设备上使用Java编程语言而设计的,可以使用在如智能卡、手机、PDA、电视机顶盒等各种消费电子产品上。J2ME采用典型的Java虚拟机技术,这种全功能的虚拟机包含了基于台式机系统上的虚拟机的所有功能,适用于拥有至少几兆字节内存的高档消费类电子产品和嵌入式设备。在J2ME程序开发中,经常会遇到数据持久化的需求,如手机游戏程序中的比分记录、应用程序中用户信息的本地化存储等。在J2ME的相关规范中,解决问题的机制是采用记录存储系统(record management system,RMS)[3]。
1 移动设备的记录管理系统的局限性
移动信息设备框架(obile information device profile,MIDP)[4]为应用程序提供一种跨多个调用持久存储数据的机制。这种持久存储机制可以被视为一种简单的面向记录的管理系统。因为设备中没有
数据文件的概念,所以一般需要保存的数据只能以记录的形式保存。每条记录是一个字节数组,多条记录组成一个记录集。MIDP应用程序称为[5] MIDLet(IDP小应用程序)[5],它不能单独地运行,必须运行在特定的环境之中,或者说运行在一个容器中。可以把这个容器看作是一个大的应用程序,它运行在Java虚拟机之上,但不能完成任何特定的任务,因此需要程序开发者编写代码以完成该项工作,这些编写的程序就称为小应用程序。
RMS由多个记录存储构成,RMS可以为MIDLet程序提供存储空间,RMS和MIDLet接口的连接如图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
