BA系统检测中通常遇到的有关问题解析
在多种国内外品牌的BA系统项目工程检测中,所有项目都发现了许多问题,经过一定时间整改后,最终大部分BA系统都基本符合工程设计文件和合同技术文件所列的功能和技术指标,系统运行情况良好,可实现一定的节能效果。下面我们就来看看BA系统检测工程常见问题吧!
BA系统检测工程常见问题
在多种国内外品牌的BA系统项目工程检测中,所有项目都发现了许多问题,经过一定时间整改后,最终大部分BA系统都基本符合工程设计文件和合同技术文件所列的功能和技术指标,系统运行情况良好,可实现一定的节能效果。检测合格的BA系统对建筑设备的监控是有效的,检测、控制及报警的实时响应快,操作界面汉化率高,操作与维护方便,并具备设备综合管理的条件,系统对操纵人员权限控制严格,层次清晰,系统工作可靠,空调区域的控制精度可满足空调设计要求。
在BA系统检测中通常遇到的问题及其主要原因有以下几方面:
1、少数建筑专业、暖通专业和电气专业的设计人员在扩初设计时没有很好配合,以至空调机房空间过小,设备维护通道难以行走;新风口位置设置不合理,新风质量不理想;电气控制箱缺少与BA系统相配的电气输入/出端等。
2、部分BA系统设计与工程实施人员对建筑设备不熟悉、对设备系统的整体了解不深入,致使传感器位置设置错误、电动调节阀关闭压力不够、甚至系统缺少应有的传感器与软件工具。
3、部分BA系统设计与工程实施人员对空调系统的运行工况和工艺了解不全面,结果BA系统对空调系统的运行控制方式不合理,不能达到有效的节能目标。
4、有些施工人员在设备安装过程中,没有按照规范操作,接线错误、传感器安装位置错误、执行机构与设备连接不牢固、DDC箱内布线乱、箱体进出线处不加保护橡皮垫圈、金属软管乱拉、接地系统混乱等,给系统的正常运行带来隐患。
5、少数物业管理公司在BA系统投运后,未能进行必要的维护保养;BA系统操作管理人员缺乏专业技能训练,致使原本正常的系统频发故障。
6、BA系统的工程竣工文档不全,操作手册未汉化并缺少针对性,影响后续人员对系统的了解与掌握。
楼宇自控BA系统检测工程庞大,需经过无数的调试及检测,方可确认其最佳的运行效果。那在检测中发现问题是很正常的,以上这些有可能会是BA系统检测工程常见问题,只有解决了,才能使系统很好地运行并发挥其最大的功效。
责任编辑;zl
