快速识别需要更换有故障的自愈式低压并联电容器的技巧
(文章来源:海文斯电气)
       自愈式低压并联电容器多长时间更换?事实上,这个问题没有一个固定的答案,一些好的质量的使用15年左右也不需要替换,质量差的大约半年就需要替换一次?更换自愈师低压并联电容器和很多因素有关。
自愈师低压并联电容器寿命长短与以下因素有关:自愈师低压并联电容器的本身的质量,电容器薄膜制造工艺是否精良,是否达标,周边的环境,如果环境恶劣电容器的寿命就比较短。过电压过电流的能力,自我切断保护功能。
教大家如何快速识别有故障自愈式低压并联电容器更换的方法:最简单的目视法是,对于自愈式油浸补偿电容器,好的电容器轮廓清晰,没有膨胀和漏油,如果发现电容器漏油和膨胀,就需要说明电容器破损进行更换。
对于有更换记录的查看以前更换记录,电容器也有使用寿命,虽说每个电容器使用寿命长短不一,但如果有条件的单位,在电容使用寿命到期时,建议全部更换,至于电容使用寿命,一般五年左右也就是更换的期限了,再久即使没看似问题性能也已经下降了。
由于电容器的尺寸不合适,更换电容器只能安装在其他位置,必须注意从逆变器模块到电容器的母线不能比原母线长,两条母线包围的区域必须尽可能小最好使用双绞线模式这是因为电容连接母线加长或,-母线的封闭区域会增加母线电感,使电源模块上的脉冲过电压升高,从而损坏电源模块或过电压吸收装置。整句智能原创必要时,在逆变器模块上加高频高压浪涌吸收电容器,用短线帮助吸收母线过电压,弥补连接电容器的母线延伸造成的危害较高、存在导电尘埃等,都会降低电力电容器的使用寿命。
电力电容器的选型是否合适:电力电容器安装是否配套一定的电抗率的电抗器,电抗器的质量及电抗率选择是否合适、电容器的额定电压选择是否合适等,都会影响电容器的使用寿命。
      (责任编辑:fqj)
