华为P40 Pro拆解 美国元器件数量大幅减少
3月23日晚,华为举行全球线上发布会,正式发布了今年的新旗舰P40系列,包括华为P40、华为P40 Pro和华为P40 Pro+三款机型。虽然P40和P40 Pro要等到4月8日国内才正式发布和销售,但是不少媒体已经第一时间拿到了评测机。
3月31日,国内的科技媒体“XYZone”也在ACFUN和@楼斌XYZONE 的微博上率先放出了华为P40 Pro的拆解视频,而根据XYZone的拆解发现,P40 Pro的核心元器件主要来自中国大陆(主要是华为海思的自研芯片)、中国台湾、韩国和日本。不过,在射频前端器件当中依然出现了Skyworks、Qorvo、高通这些美国企业的产品身影。
随后,英国金融时报也据此发布了评论文章,称“尽管华为被列入了美国的实体清单,但华为的P40系列手机仍包含美国零件”。
华为
华为
那么接下来,我们就来详细看看“XYZone”对于华为P40 Pro的拆解:
首先取下SIM卡托,由于华为P40 Pro是支持IP68级防水防尘的,因此,我们可以看到,SIM托的内侧是有防水防尘的橡胶圈。
华为
取下SIM卡托之后,再卸下底部的螺丝。然后用热风枪加热到90度,持续3分钟之后,用吸盘吸住后盖,用拆机片沿着背面缝隙慢慢划开,即可打开后盖。
华为
华为
需要指出的是,由于机器支持IP68级的防水防尘,所以内部使用了不少的胶水,导致取下后盖的过程费了一番功夫。后盖底部右侧还有一块导热石墨片,对应的是手机内部的扬声器的位置。此外后盖的中部还有一大块缓冲泡棉。
华为
而在后盖右上角,也就是对应摄像头的位置,也有着对于后摄模组的保护组件。毕竟P40 Pro的后摄模组成本可是很高,重点保护也是必然。此前余承东就曾透露P40的后摄模模组成本超过100美元,显然P40 Pro的后摄模组成本要更高。
华为
再来看机身内部布局,对比上一代的华为P30 Pro,我们可以看到华为P40 Pro的内部布局与其相近,不过后置摄像头模组所占的空间更大,主板以及下方的电池和副板空间也被进一步压缩。
华为
拆卸主板和摄像头模组前需要拆下11颗固定的螺丝。
华为
先来拆前摄模组。前摄和红外传感器背面都贴了一层导热石墨,并且被一枚螺丝固定。卸下螺丝后,即可取出前摄和红外。
华为
然后取出潜望式光学镜头模组,可以看到这个潜望式光学模组体积比较大,并且单独配备了防滚落架。
华为
接下来就是取出另外三个后置摄像头。可以看到这三颗摄像头是被固定在一起的。
华为
具体参数方面,主摄是采用的索尼的IMX700传感器,RYYB感光像素排列,5000万像素,传感器的面积是1/1.28英寸的大底,这是目前最大的手机镜头传感器,可以获得增加40%的进光量,等效焦距为27mm,支持OIS光学防抖。
不过,华为并未指出的是,普通模式下,这颗5000万像素的主摄输出的是1250万像素照片。
华为
还有一颗4000万像素(四合一到1000万像素)的超广角镜头,索尼IMX608传感器,f/1.8光圈,等效焦距为18mm。
华为
华为P40 Pro配备的1200万像素潜望式光学变焦镜头,采用的是索尼IMX351传感器,可以实现5倍的等效光学变焦,实际在4.6x到4.7x之间。
华为
需要指出的是,之前产业链方面的消息显示,华为P40系列的长焦镜头的图像传感器都是由韦尔股份收购的豪威科技供应的,但是从拆解来看,至少拆解的这款P40 Pro的长焦CIS用的是索尼的。
当然,这还不能排除,豪威科技也是P40系列长焦CIS的供应商。
另外,前置的ToF摄像头和后置摄像头都采用的是索尼IMX316传感器,前置的3200万像素摄像头也采用的是索尼IMX616传感器,f/2.2光圈,等效焦距为26mm。
显然,从XYZone拆解的这款P40 Pro来看,索尼无疑是华为P系列影像升级战之中的最大赢家。
华为
另外,在主板拆下之后,我们可以看到,背面的闪关灯和色温传感器是与主板相连的。这里需要指出的是,由于后置的主摄像头的传感器采用的是RYYB感光像素矩阵,而这也使得拍照可能会出现偏色的问题,比如拍橙色可能会变成红色。
为此,华为为P40 Pro配备了一颗8通道的色温传感器,理论上可以使得拍摄捕捉到的色彩更为精准。
华为
然而根据外媒最新的针对P40 Pro的拍照评测来看,P40 Pro仍然存在拍照偏色的问题。
比如下方,华为P40 Pro与三星S20 Ultra的拍摄效果对比(同样采用5倍光学变焦、普通模式下对于路灯下的夜景进行拍摄),可以看到P40 Pro拍摄偏色严重,橙色完全变成了红色。
华为
不过,目前华为P40 Pro尚未正式开售,因此,华为有可能在近期通过升级算法来解决这一严重偏色的问题。
再来看主板。华为P40 Pro的主板和上一代的P30 Pro一样采用的是3层PCB堆叠设计。这样可以很大程度上的利用内部的空间。
在内部的元器件的选择上,P40 Pro系列实际上与之前的P30 Pro有些的相近。
华为
如下图所示,P40 Pro主板上,红色的是SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X内存,通过POP工艺堆叠在华为麒麟990 5G SoC上方。绿色的是三星KLUEG8UHDB-C2D1 UFS3.0闪存。紫色的是海思Hi1105 WiFi6芯片。
华为
对比之下,可以看到,下图中的上一代的P30 Pro的这一面主板也采用了同款的是SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X内存(红色方框内)。
华为
在华为P40 Pro的另一块小板上,我们也看到了之前P30 Pro上同样存在的Skyworks和Qorvo的射频前端芯片,以及海思的射频收发芯片,不过具体型号可能会有不同。
华为
对比之下,我们可以看到,下图中,华为P30 Pro主板上的海思HI6363 GFCV100射频收发器(绿色)、Skyworks 78191-11 用于WCDMA / LTE的前端模块(天蓝色)、Qorvo 77031 前端模块(深蓝色)。
华为
华为P40 Pro主板上的电源管理芯片基本都采用了华为海思自研的芯片,型号分别为:海思Hi6421、海思Hi6526、海思Hi6422。
华为
华为P40 Pro主板上的电源管理芯片
华为
华为P40 Pro主板上的前后MIC
讲完主板之后,我们再看其他未拆解的部分。与之前的华为P30 Pro一样,P40系列取消了传统的前置听筒,转为采用了屏幕发声技术。下图中的这个小的圆形的模块就是屏幕发声的关键,它不是通过振动膜产生声波,而是通过振动刚性表面(玻璃屏幕)发声。该模块的驱动部分包括一个中间有磁铁的线圈,另外一部分则与屏幕相连。
华为
再来看下方的副板和扬声器,有7颗螺丝固定,另外还需要拆下指纹识别的FPC和扬声器的连接线等,才能取下副板。
华为
华为
取出副板之后,就可以取下下方的USB Type-C接口,可以看到Type-C接口也有防水防尘的橡胶圈保护,并且通过一个长长的FPC线缆与上方的主板相连。
华为
在副板下方的右下角则是P40 Pro的震动马达,大小与之前的P30 Pro相同,也还是Z轴线性马达,与其他友商的X轴线性马达相比,体验还是要差一些。不过位置不再是放在左上角,而是挪到了常见的右下角,体验相比P30 Pro应该有所改观。
华为
华为
华为P40 Pro的Z轴线性马达与其他友商的X轴线性马达对比
华为P40 Pro依然采用的是单扬声器设计,支持华为Histen音效。
华为
拆下电池后,我们可以看到,P40 Pro采用是4200mAh的电池,由惠州德赛电池制造。
华为
华为
(注意看最后一行字,制造商是惠州德赛)
拆完电池之后,可以看到下方的由汇顶科技供应的超薄屏下指纹模组,不过,要取下来需要先拆卸屏幕。
华为
华为P40 Pro采用的是四曲面柔性OLED屏,再加上IP68的防水防尘设计,拆卸需要非常小心,在加热后需要配合洗盘、解胶剂,再用拆机片边拆边滴解胶剂,即可分离屏幕。
华为
华为
取下屏幕之后,可以看到屏幕下方对应的手机框架的中部有缓冲泡棉,而在缓冲泡棉的下方还有一块VC均热板,右上方的黑色的部分是散热膜。
华为
对比来看,P40 Pro主板及电池底部的散热膜+VC均热板的面积相比P30 Pro要小了很多,看来华为对P40 Pro的散热控制更有信心。需要指出的是,P30 Pro采用的是麒麟990外挂5G基带,而P40 Pro则是集成5G基带的麒麟990 5G,因此,对于主板的面积占用更少,功耗和发热也就更少。
华为
然后我们再来看下方的超薄屏下指纹模组,可以看到,其不再需要配合超短焦镜头,厚度也只有0.69mm,这也为手机内部腾出了更多的空间。
华为
华为
接下来我们再看P40 Pro的屏幕。之前我们在P40系列的供应链分析文章当中有提到,华为P40和P40 Pro的柔性OLED屏幕,京东方是主要供应商。
京东方副总裁原烽也通过其微博表示,“P40、P40 Pro使用的是BOE柔性屏”,但并未说是独家供应。
之前华为在网上公开的Nova6源码里就曾泄露了P40系列的屏幕供应商。根据代码显示,P40的屏幕供应商为京东方,而P40 Pro则是由京东方和LG供应。
华为
但是,根据P40 Pro的手机错误报告信息显示,P40 Pro的屏幕供应商有LG、京东方和三星。
华为
那么,XYZone拆解的这款P40 Pro究竟用的是哪家的屏幕呢?通过屏幕排线上的标记我们可以看到,屏幕的供应商为LG Display。
华为
通过显微镜下观察,华为P40 Pro所采用的LG Display的AMOLED屏幕也是与三星一样的钻石排列。
华为
值得注意的是,日前微博用户@流星宇_ 在微博上吐槽称,其到华为专卖店拍了六台P40 Pro和三台P40,发现三台P40和两台P40 Pro都是采用“周冬雨排列”的京东方AMOLED屏,显示效果都要比采用钻石排列的LG AMOLED屏要差一些。当然,LG屏也依然存在略微偏绿的情况。
华为
华为
不过,需要指出的是,此前黑鲨3 Pro所采用的京东方AMOLED屏则是采用的是钻石排列。所以不清楚,P40和P40 Pro当中是否也存在“钻石排列”的京东方AMOLED屏。
华为
同样钻石排列的P40 Pro的LG屏和黑鲨3 Pro的京东方屏幕细节对比
最后再来一张全家福。
华为
小结:
由于美国“实体清单”的存在,我们在此前的Mate 30 Pro的拆解当中看到,其中的美国元器件数量大幅减少,虽然依然存在高通的射频前端模块以及美国凌云逻的辑音频放大器,但是没有了Qorvo和Skyworks前端模块,取而代之的则是更多的海思的射频前端器件和村田的前端模块。
因此,之前芯智讯预期华为P40 Pro可能会更多采用海思自研的以及非美系的射频前端模块,甚至可能还会采用其他国产厂商的射频器件,但是令人意外的是,P40 Pro依然和之前的P30 Pro一样,仍然存在美国Qorvo和Skyworks的射频前端模块。
如此看来,之前华为确实备货了相当多的Qorvo、Skyworks等美系厂商的器件。按照此前华为官方的说法是,部分关键器件备货了两年,也就是说,按照正常的情况,足够华为用两年的时间,所以P40系列依然存在美系元器件也不奇怪,而且5G射频前端完全避开Qorvo和Skyworks也不容易。
另外需要指出的是,在昨天的华为2019财报会议上,华为轮值董事长徐直军在谈及美国“禁运”对华为手机海外销售影响的问题时表示,从去年5月16日之后,华为新手机没法使用谷歌的GMS系统,海外收入占比也在下降。而在此之前,华为在中国以外的消费者业务是高速增长的,516之后快速下降。
为了应对危机,华为加大研发努力“补洞”,致力于重构供应链,然后到去年第四季度稍微有所回升。徐直军透露,5月16日被纳入实体清单后,消费者业务的海外销售占比下降,预估损失超100亿美金左右。
显然,在美国实体清单的影响之下,华为手机在海外市场的销量去年出现了大幅下滑。虽然全球的出货仍然维持了增长,但却是低于之前的预期的。
华为此前所备货的美系元器件的数量,应该是按照华为之前所预估的未来两年正常增长所需的量来备货的,这也意味着华为目前的一些美系元器件的库存可能仍然可以支持其明年的需求。
这也为华为通过自研以及其他非美系供应商,实现对美系器件的全面替代,留下了更多的时间。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
