两款直流马达速度控制电路图解析
电动机控制电路图
242人已加入
  直流马达速度控制电路图
  该电路采用了4011CM0S与非门,一对二极管和一个NPN功率晶体管以提供一个可变占空比直流电源。根据应用到电机的平均电压变化调整速度控制。但是峰值电压不改变。在非常低的速度下,脉冲功率是有效的,一直开动马达。在较高的速度下,电机正常运行。
  控制电路图
  直流马达转速控制电路图
  通过改变电容的充电和放电电阻,改变脉冲列的脉冲宽度,间接改变小型直流马达的平均直流电压,从而改变转速。
  电路中,电阻R1,C2,非门U1A组成一个简单的多谐振荡器,但由于D1,D3两个二极管的存在,利用二极管的单向导电性,使电容C2的充电回路,和放电回路经过不同的阻值,这样通过调节R1,就能改变U1A输出方波的占空比。
  U1A的输出,再经非门U1B反向输出,使得R1的调节与输出成正比关系。
  U1B输出的高电平使Q1导通,直流马达工作。所以调节R1,使Q1的平均导通时间更长,则流过直流马达的平均直流电压就越大,转速越快;反之,转速就越慢。
  控制电路图
