led台灯用白光还是暖光好_led台灯用什么充电
LED照明
79人已加入
  led台灯用白光还是暖光好
  白光中主要有大量的蓝光,蓝光可直接穿透我们的角膜和晶状体,直达黄斑区,加速黄斑细腻氧化,对视网膜造成光化学损害,值得注意的是蓝光对儿童视网膜的伤害更为严重。所以led护眼台灯一般偏向暖光的自然光线,色温在4000K左右的光线更适合人体眼睛,缓解用眼疲劳,保护眼睛。
  led台灯黄光的演色性优于白光,但是一般的能耗较高,亮度不足。但是一般没有频闪相对白光好。如果读书用建议使用黄光但亮度需要足够。如果一般照明建议日光灯。
  led台灯用什么充电
  台灯有两种电池:
  1.锂电池的同手机充电相同,充电指示红灯转绿表示充满,如没充电指示只能参照说明书了。
  2.铅酸蓄电池用在几十块份低档的称为学生或儿童台灯,充电指示灯大部产品不会变色,一般从几小时到十小时。铅酸蓄电池充电要求充满后有一段浮充时间状态,随容量和电路设计变化很大使用者难以掌握,因为充电时间大短充不满,太长形成过充电池寿命缩短,低档产品没有充电保护电路令人纠结,只能认真研究产品说明。粗略判断:充二小时后每半小时试亮灯观察(切勿边充边亮),加果指示灯最亮而台灯亮度不再增加应该充满,再浮充相同充电时间即可。
  led台灯可以边充电边用吗
  LED充电台灯最好不要边充电边用,因为LED充电台灯在充电时充电电压是高于电池电压的,否则就充不进电。虽然高出的电压不是太多、但对LED也是会有伤害的,轻则会造成LED早衰,缩短LED的寿命,重则会烧坏LED,所以最好不要边充电边用。
  led充电式台灯的可充电电池常见的有两类,一类是镍氢(镉),一类是铅蓄电池。前者有记忆效应,所以用时要将电用尽,充时要将电充足这样能保证电池的容量。后者则相反,用时当LED有变暗迹象时就不要再用,需要马上充电。
  注意事项:
  1、每次充电要远离易燃易爆物品,充电时长最好不要超过12小时。第一次充电最好充满八小时,把电池容量发挥到最大。
  2、led灯具只要用干抹布擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。
  3、防潮是LED灯(特殊产品除外)保养应避免潮湿,以防止潮气入侵,避免出现锈蚀损坏或漏电短路。
  4、LED在多颗使用时要求发光亮度及颜色的一致性,因此对于驱动方式及驱动前提要充分了解,只能保证该电流下的颜色和亮度的一致性。
  小编推荐阅读:
  led台灯对眼睛好吗_led台灯多少瓦的才对视力最好
  led台灯不亮了怎么修_led台灯灯闪烁故障解决方法
  led台灯费电吗_led台灯寿命有多长_led台灯的电压是几伏
