WiFi 6与WiFi 5到底有什么区别
什么是Wi-Fi 6
WiFi 6简单来说,就是第六代无线网络技术,是Wi-Fi联盟创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
Wi-Fi联盟成立于1999年,最初名称叫做Wireless Ethernet CompatibilITy Alliance(WECA)。在2002年10月,正式改名为Wi-Fi Alliance,简称WiFi,而新一代的WiFi 6,则属于第六代无线局域网技术。
2018年底,WiFi联盟宣布改变WiFi标准的命名方式,将不再采用802.11电子工程专业名词,取而代之的是将最新的802.11ax标准简化命名为WiFi 6。
WiFi 1到WiFi 6命名规范一览:
802.11ax=WiFi 5
802.11ac=WiFi 5
802.11n=WiFi 4
802.11g=WiFi 3
802.11a=WiFi 2
802.11b=WiFi 1
而相比于前几代的WiFi技术,新一代WiFi 6主要特点在于速度更快、延时更低、容量更大、更安全、更省电等。
WiFi 6速度更快
相比于上一代802.11ac的WiFi 5,WiFi 6最大传输速率由前者的3.5Gbps,提升到了9.6Gbps,理论速度提升了近3倍。当然,这个速率仅是理论最大值,取决于空间数据流数量及无线信号的信道占用数量,在复杂的日常生活环境下或许难以实现,但速率无疑提升十分明显。
下面再来看下,从WiFi 4~WiFi 6的各项规格对比:
MIMO
从图中可以看出,WiFi 6与WiFi 5都支持相同的信道带宽。
频段方面WiFi 5只涉及5GHz,而WiFi 6则覆盖2.4/5GHz,完整涵盖低速与高速设备。
调制模式方面,WiFi 6支持1024-QAM,高于WiFi 5的256-QAM,数据容量更高,意味着更高的数据传输速度。
此外,WiFi 6加入了新的OFDMA技术,支持多个终端同时并行传输,有效提升了效率并降低延时,这也就是其数据吞吐量大幅提升的秘诀。
WiFi 6延时更低
WiFi 6不仅仅是上传下载速率的提升,还大幅改善网络拥堵的情况,允许更多的设备连接至无线网络,并拥有一致的高速连接体验,而这主要归功于 同时支持上行与下行的MU-MIMO和OFDMA新技术。
虽然上一代WiFi 5标准即支持MU-MIMO(多用户多入多出)技术,但是仅支持下行,只能在下载内容时体验该技术。而WiFi 6则同时支持上行与下行MU-MIMO,这意味着移动设备与无线路由器之间上传与下载数据时都可体验MU-MIMO,进一步提高无线网络带宽利用率。
此外,WiFi 6最多可支持的空间数据流由WiFi 5的4条提升至8条,也就是可最大支持8×8 MU-MIMO,这也是WiFi 6速率大幅提升的重要原因之一。
更为重要的是,WiFi 6采用了OFDMA(正交频分多址)技术,它是WiFi 5所采用的OFDM技术的演进版本,将OFDM 和 FDMA技术结合,在利用OFDM对信道进行父载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。以下是两者区别对比:
目前广泛使用的4G移动网络就采用了OFDMA技术,允许不同用户共用同一个信道,这样也就可以更高效地利用网络带宽,允许更多设备接入,响应时间更短,延时更低。而WiFi 5中采用的OFDM技术,每个用户都要占用一个信道,数据传输完成后才交给下一个用户继续使用,无法充分利用网络带宽,效率较低。
此外,WiFi 6通过更优质的Long DFDM Symbol发送机制,将每个信号载波发送时间从WiFi 5的3.2μs提升到12.8μs,有效降低丢包率和重传率,使传输更加稳定。
尤其在中远距离或多障碍物传输时,多径效应比较明显,降低载波间干扰,能有效加强数据信号传输,进而增大WiFi的有效覆盖范围。
WiFi 6容量更大
WiFi 6还引入了BSS Coloring着色机制,标注接入网络的各个设备,同时对其数据也加入对应标签,传输数据时也就有了对应的地址,直接传输到位而不会发生混乱。
多用户MU-MIMO技术允许电脑讯网时间多终端共享信道,使多台手机/电脑一起同时上网,从此前低效的排队顺序通过方式变成为“齐头并进”的高效方式。再结合OFDMA技术,WiFi 6网络下的每个信道都可进行高效率数据传输,提升多用户场景下的网络体验,可以更好的满足WiFi热点区域,多用户使用,并且不容易卡顿,容量更大。
WiFi 6更安全
WiFi 6(无线路由器)设备若需要通过WiFi联盟认证,必须采用WPA 3安全协议,安全性更高。
WPA 3是2018年初,WiFi联盟发布新一代WiFi加密协议WPA 3,它是目前广泛使用的WPA 2协议的升级版本,安全性进一步提升,可以更好的阻止强力攻击,暴力破解等。
WiFi 6更省电
WiFi 6引入了TARget Wake Time(TWT)技术,允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间,减少无线网络天线使用及信号搜索时间,这也就意味着能够一定程度上减少电量消耗,提升设备续航时间。
不过,在WiFi 6无线网络下,对于手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备来说,需要持续的互联网访问,因此并不会明显地受益于TWT省电技术。但对于正在普及的智能家居来说,尤其是使用锂电池的无线设备,该技术可以大大提升其续航时间,改善使用体验。
