超声波焊接焊缝不均匀的原因及解决办法
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接焊缝不均匀的原因
  1、超声波焊线的设计问题
  超声波
  2、超声波焊件材质不同。经超声波焊接的两焊件尽可能使用相同材料,如PA与PA、PS与PS。相对来讲,半结晶塑料不易用超声波焊接。如果两焊件材质不同,建议将超声波结构做成机械互锁式:
  超声波
  3、超声波焊件过于潮湿或是零件内掺有玻纤或是其它阻燃剂等化学成分,也会导致超声焊接困难或是焊接不良。
  4、容易受潮的塑料,水分含量太大,也会导致超声焊接困难或是焊接不良,比如尼龙6,超声波焊接前必要时做烘干处理。
  5、超声波焊接设备输出能量不稳定或者功率太小,也会造成超声波焊接后焊缝不均匀,这种情况就必须对设备作出处理。
  超声波焊接焊缝不均匀的解决办法
  塑胶结构上设计美工线,上述几点原因的存在,有时你很难有彻底的改善,因此需要在塑胶件焊接面的四周增加0.25~0.64mm的间隙,可以避免焊接时产生的边外露与塑胶件外表面,同时可以使得塑胶件之间的焊缝不均匀不易被发现,从而提高塑胶件的外观质量。
  超声波
