光纤设备
光纤熔接完成之后,光纤熔接机显示屏右侧将显示光纤熔接损耗评估值。如果光纤熔接异常,如:过粗、过细、分离、含气泡、有细线等情况,光纤熔接机会在屏幕上显示错误信息,用户需重新熔接光纤或进行补偿放电。如果没有错误提示,但光纤熔接机显示屏观察发现熔接的效果较差时,建议用户重新熔接。注意熔接点有时看起来比其余部分稍粗,这属于正常的熔接,并不影响熔接损耗。
光纤熔接效果正常,但如果光纤熔接损耗超过限定值,光纤熔接机会在屏幕上显示错误信息。熔接损耗的限定值在菜单【熔接模式】中设定。
在一些情况下,补偿放电可以改善熔接损耗。当熔接动作完成后,再按开始键,可进行补偿放电,放电后,系统会重新对光纤进行检测,计算熔接损耗估算值,并进行显示和判断是否合格。
熔接异常或估算损耗偏高的现象及解决方法见下表。
光纤熔接机在长时间的使用之后难免会出现一些问题,有些时候是机器出现了致命的故障,例如内部配件的损坏,这个时候就需要返厂维修,但是大多数时候都是出现了一些简单的故障,用户自己都可以解决,作为熔接机的使用者能够自己保养机器以及判断和解决简单的问题是十分重要的。
光纤熔接机是一台精密的仪器,可以分为硬件,软件以及耗材来进行理解,同时我们也可以把其比作一把枪来解释各个部件的作用。
1.作为硬件部分,V型槽是枪杆,如果不直的话,打出去的子弹就要歪,光纤就对不准;光纤压脚就是准星,有问题的时候就不能固定好光纤。
2.作为软件的部分,观测光纤的光路就好比我们的眼睛,不清楚的话就不能完成対芯,而机器内部的固件就好比我们的头脑,要时常保证处于最新的状态。
3.作为耗材的部分,熔接机也就只有电极棒,这就好比子弹,要是出现坏弹的情况,其严重的结果可想而知。
所以我们在使用和保养熔接机的时候,就需要用上面的这些认识方法来看待机器,其中特别重要的是,我们经常在电视节目中看到解放军战斗前都要擦枪,那是因为要防止打仗时枪卡壳,同样的熔接机内部也不能积累灰尘和垃圾,我们在完成每天的工作之后一定要把熔接机清理干净之后再放进携带箱里面,不然的话垃圾日积月累最终会导致熔接机发生故障。
另外,如果熔接机发生故障以后,我们可以通过上面的判断方法来处理问题,一定要理清自己的思路,不要病急乱投医。
最后在每天工作的前后也要注意上面的这些要点,这样才能使熔接机处在一个最理想的状态。
