焊接与组装
1、开机检验
开机检音波或空载检音波(开启电源后又重新关闭),按下方控制箱声波按钮,查看右边显示屏显示状态,显示屏显示在1.0以下为正常。若超过1.0则可能是模具松动或模具开裂。另注:操作箱左方调节旋钮,送检人员调好后操作者勿动。
2、保存
当前数据参数保存,数据参数调好后按下保存按钮,则对当前数据进行保存,关机后再重新启动,则数据自行导入。若未能保存,则关机后自动清除。
3、“马达UP、DOWN”按钮
仅限调模状态并且工装右方锁紧螺丝松开情况下使用。
4、调模
调模状态下按下启动按钮(锁紧螺丝必须松开),探头下降而不再上升,按下停止后复位。操作时松开四角水平调节螺钉(对角操作),按下启动按钮,下降并贴合(此处调模状态不必担心下降过度损坏超声波模具,工装会自行调节),确认贴合完善后,锁紧水平调节螺钉(对角操作)。
5、工件朝向
若欲使工件朝向正对操作者,可于调模状态松动四只水平调节螺钉,手动拧动上模使朝向正对操作者,按下马达上升(锁紧螺钉必须松开),手握装上工件的下模与上模拼齐,按下马达下降,缓慢下降贴合工作台,锁紧水平调节螺钉和下工装锁紧螺钉。
6、声波焊接细节
调模状态按下启动按钮后,上模下降,上下模工装内样件已自然紧贴(此处由仪器自行控制,工件处于压紧后便不再继续压紧),按下停止按钮,工装上升,此处调节工装顶部微调旋钮,使之松动0.5到0.8毫米,用意在于正常工作时,工装上下模能多按压0.5到0.8毫米,使工件贴合很紧密,便于工件内部预留槽溶胶。
1、正常生产时,应带耳塞。
2、本机应放置在环境温度0到40度室内空气干燥,无腐蚀气体,振动小的地方。
3、机器上方切勿放置流体物,平时注意整洁,随时擦拭,但不可用液体清洁。
4、人体切勿重压于发振模头,以免灼伤,自动操作过程中碰到危险请按红色停止上升按钮。
5、超声波检查在无负荷时,振幅不可超过1A,否则请调整超声波旋钮。
6、焊接前请用外壳做测试,保证超声波焊接机调节合适,注意焊接和调试过程不得将手伸入焊接机头下,防止受伤。保持操作平台整洁及时更换上模保护膜。
