超声波塑焊机焊接不牢固的原因和解决办法
焊接与组装
185人已加入
  一、机架制作不够精密
  超声波焊接机好像似一个除了超声波系统外也没有什么难度的设备,其实这是一个错误的认知,虽然超声波电箱(发生器)是超声波焊接机的核心部分,但是除了电箱部分还有就是焊接机机架的问题,机架设计的不合理,加工不够精密的话,在使用过程中很可能直接影响你的产品焊接效果,机器设计不合理如果导致机器后仰的话,就会影响产品的焊接牢度的,机架制作不够精密,在调模时候很难调整磨具的平衡位置,所以也是可能导致焊接产品焊接不了的。
  解决方法:
  1、更换精密的机架,尽量在购机前做好购买工作,了解好设备的相关信息。
  2、选购方立柱机架,可以防止机器后仰。
  二、超声波电箱功率不够
  超声波电箱功率不够,也是导致焊接不牢的一个因素,很多工厂在购买机器时,对机器属性不了解,看到的只是产品的外表和价格,会选择便宜的机器,往往会忽略机器后期加工使用效果,超声波功率不够,超出或接近焊接范围最大值的时候,也会导致焊接不牢的。
  解决方法:尽量购买适合自己使用的塑焊机。
  三、塑胶件本身材质问题
  现在很多塑料材料中都添加了其他材质,也会影响焊接牢度的。为了产品硬度、防火等属性需要,工艺中在原料中加入其他材料。如在PC中加了玻璃纤维后,就会影响整个焊接的牢固度。
  解决方法:
  1、采用单一的热塑性材质。
  2、增加振动时长或压力。
  3、建议焊接面加焊线。
  4、建议焊头表面刻滚花纹。
  5、建议焊接面造剪切面。
  四、气压不稳定
  很多工厂车间,上班时间,多台设备同事使用,会导致气压不稳定的现象,导致焊机过程中实际气压与工作其他成在一定的差距。
  解决方法:
  1、分时段工作。
  2、增加一个独立的空压机给超声波塑焊机供气。
