农业物联网让现代农业更“智慧”
4月1日,在莱州市郭家店镇大自然园艺科技有限公司的一栋温室大棚里,两名工人正在把一个个装上苹果砧木种苗的穴盘摆放到支架的小拱棚内。打开智能手机,界面上出现了两个界面,一个是大自然智能气象站,另一个是智能果园,当打开气象站的页面时,光照、土壤湿温度、PH值、CO2数值、主动力泵以及灌溉区参数实时显示出来,一目了然。
土壤温度:16.2℃,土壤湿度:9.4%RH,光照22321.0lux……温室门口,一个一人多高的柜子格外引人注目。园艺场场长宋永果说,这就是被称为温室“大脑”的物联网实时监控系统,是他每天都打交道的老伙计,也是管理55万株脱毒砧木种苗的奥秘所在。
“大棚内的温度、湿度以及喷灌等所有信息数据都会汇集到这个系统中,并自动调节至合适区间,实现对种苗的智能化管理。”宋永果介绍说,在这两个2500多平方米的现代化玻璃温室中,已经完全实现流水线化操作、管理,成苗率和壮苗率大幅提高。
温室大棚如此,室外露天150余亩的现代化苹果基地也同样分享着这套物联网智能系统所带来的便利,记者看到,苹果园里一共耸立着3 个标有“智能土壤监测站”的小方盒子,苹果园的气候、温度、温度、土壤等各种数据就是靠它来传送,而浅埋在地表土壤里的滴灌带则负责将水肥一并滴进果树的根部,实现果树管理自动化。
“以前人力育种苗,受气候、温度等条件限制,根本无法这样大规模育种苗,所以产业一直做不大,现在问题得到了根本性解决。”宋永果表示,如果没有这套物联网智能化管理系统,这55万株苹果和大樱桃脱毒砧木苗无法靠人力完成,而使用智能化管理,极大地提高了育苗效率,种苗的质量也不断提高。
看完现代化苹果种植基地,记者又驱车赶到山东莱州金实仓廪农业科技发展有限公司,一片现代化智能温室大棚呈现在眼前。处于大棚东侧的总控制室里,水源EC值、水源PH值、水源氯含量,光照度等6 个灌溉区的数值各不相同……站在电子大屏幕下,园区水肥动态数据实时显示出来。
“你看,插在土壤里的这个传感器,它能感知土壤里的EC值、温湿度和大棚里的光照强,能实时传送到控制中心的电脑终端上,技术人员可根据事先设定好的肥量、水量数据,自动开启风机水帘,自动调节酸碱度,自动调节用肥量,自动启动浇水施肥管理设备。”园区技术负责人朱文彬告诉记者,每个大棚的灌溉区,可以设定灌溉的起始和结束时间,系统会按照设定好的时间自动循环灌溉和轮灌。
据朱文彬介绍,因光照强度不同,设备可通过温度传感器自动开启关闭放风电机,大棚里的温度调节自如,无须人工来操作。当施肥机检测到EC、PH值超限时,会自动报警并且停止水泵运行,自动关闭所有灌溉区设备和电磁阀门。物联网水肥一体化管理设备最大的好处就是浇水及时、施肥均匀,既准确又省事。
在莱州市金仓街道仓北村的一个1500平米的草莓大棚里,技术员小赵正在管控大棚。据她讲,人机界面交换平台操作起来很简单,既有液晶触摸屏,又有明纽,这里的每个大棚都实现了物联网管理,现在只须轻轻一点或者一键启动,一个人就能给园区70个这样的大棚进行灌水施肥,这在以前是根本不可想象的。
