光纤跳线市场火爆,普通网线会被淘汰吗
连接器
699人已加入
(文章来源:山泽基业科技)
随着科技的发展,从几K到千兆网络,网速不断提升。提到网速,大家第一时间想到的是什么?是网线吧!大家都知道,网络传输无非三种方式:同轴线缆、网线、光纤。同轴线缆已经淡出了人们的视线,基本被淘汰,目前网线和光纤就成为了网络信号传输中最重要的两种载体。在信号传输中,光纤有很多优势,如传输距离长、信号稳定、衰减小、高速率等,符合我们对网络的任何苛刻要求,完全分分钟秒杀网线,但为什么网线却是被普遍使用呢?
光纤主要优势不言而喻,但是缺点也无法避免。首先光纤布线成本高,光纤的价格相对于网线将近翻了一倍,而光纤网卡要比千兆网卡贵很多,将近10倍;其次光纤布线可行性差,光纤的信号传输载体是玻璃芯很难走直角;最后一点是因为光纤维护很不方便,光纤容易损坏,光纤焊接需要专业机器,网线则更加简单。
目前,怎样才能利用光纤优势,完成高质量的网络布线呢?相信大家已经有了答案,光纤跳线(成品线),避免了布线时走预埋对光纤的损伤,水平布线使用光纤跳线,让网速得到最大的提升。问题又来了,对于网线而言,光纤和光纤跳线,很多人并不了解,其实很简单,跟着小编走起。
1、光纤结构,光纤裸纤一般分为三层:第一层:纤芯——中心的高折射率玻璃纤芯(单模芯径一般为9μm;多模芯径为62.5/50μm),第二层:包层——中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm),第三层:涂覆层——最外是保护加强用的涂层(保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性)。
2、光纤的种类,按传输方式可分为单模光纤和多模光纤。
单模光纤(Single Mode Fiber):(简称:MM)中心玻璃芯较细(芯径一般为9μm),只能传一种模式的光。(模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。因此,单模光纤中,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。)单模光纤纤芯径很小,理论上只允许单一传播途径的直进光入射至光纤内,并在纤芯内作直线传播。适用于远距离传输。
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。由于多模光纤的芯径较大,可容许不同模式的光于一根光纤上传输,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,适用于中短距离光纤通信系统。
3、光纤跳线的种类,(1)LC型光纤跳线:方型连接头,采用操作方便模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,是连接SFP光模块的连接器,常用于路由器当中。(2)SC型光纤跳线:矩形连接头,采用插拔销闩式紧固方式,是连接GBIC光模块的连接器,常用于路由器和交换机上。(3)ST型光纤跳线:圆头连接头,采用卡扣紧固,常用光纤配线架上。
(4)FC型光纤跳线:圆形光纤连接头,外部采用金属材质,采用螺丝扣紧固,一般用在ODF光纤配线架。(5)MPO/MTP型光纤跳线:由两个高精度塑料成型的连接器和光缆组成,采用小型化设计,密度大连接稳定可靠。芯数多,体积小的光纤跳线,应用于高密度集成光纤线路环境中。
     (责任编辑:fqj)
