频繁出现系统故障,数据安全如何保证
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:软件天堂)
科技的发展给我们的工作生活带了很大变化,生活在数字世界中是我们理所当然的便利,但是当你突然发现拍摄的精美照片丢失、收藏的音乐消失了、重要的文档也找不到了,这时的心情恐怕不是用痛苦能够形容的。
对于某些人来说,将文件拖放到硬盘上就足够了,但是另外一些人则需要更彻底的备份,这种备份可以使一切重要的数据保持完整和安全,也包括操作系统。为了保险起见,最好备份到两个单独的位置,例如,云存储和外部硬盘,这样可以保护数据免受许多威胁的侵害。这里有六种备份电脑数据的好方法。
一、将文件备份到OneDrive,拥有微软帐户的用户人都会自动免费获得5GB的OneDrive云存储空间,而且它与电脑上的文件资源管理器集成,可以轻松地在网盘和电脑之间移动和同步文件。这种方法适用于按时间备份的文件的用户。请记住,必须保持上网状态才能进行同步,如果在离线状态下对同步文件进行了更改,当重新上网时,文件会进行同步。如果微软提供的免费5GB的存储空间不够用,还可以花钱购买更多的存储空间。
二、使用专用的备份服务,从长远来看,使用网盘(例如百度网盘、城通网盘等)提供的在线备份服务通常比使用外部硬盘要花更多的钱,但是当发生火灾、洪水或其他情况不可控制的情况时,这些在线服务会使你高枕无忧。
这些服务通常会在电脑上安装一个应用程序,它扫描应受保护的文件(例如系统文件和重要文档),对其进行加密,然后将其发送到云中以进行安全保护。通常,你还可以创建系统映像,以在完全失败的情况下进行安全保护。如果你担心外部环境会破坏本地电脑的备份,那么最好考虑一下在线备份服务。
三、创建硬盘克隆,创建硬盘克隆类似于对驱动器进行映像,但是存在一些显着差异。克隆的驱动器是可用于引导电脑的原始驱动器的完整备份(无压缩)。例如,如果将内部硬盘克隆到USB外部驱动器,可以通过BIOS设置从USB引导,然后从外部驱动器运行Windows。
克隆硬盘,特别是直接克隆到另一个内部硬盘时,在执行硬盘升级时非常有用。唯一的缺点是克隆需要比映像花费更多的时间,并且只能在一个硬盘上保留一个克隆,因此克隆后在主硬盘上所做的任何更改都不会在发生故障时得到反映。
四、创建硬盘映像,对硬盘进行映像处理涉及为驱动器上保存的所有内容(操作系统、设置和文件)创建压缩版本,可用于在发生故障时还原电脑。与克隆不同,克隆占用整个驱动器,并且无法对主驱动器所做的更改进行更新,映像允许在一个驱动器上保存多个完整映像(只要有可用的空间),还允许增量和差异备份。
增量映像跟踪自上一个增量映像以来所做的所有更改,在进行还原电脑操作时,需要完整映像以及所有增量映像。差异映像跟踪自创建上一个完整映像以来所做的所有更改,因此,只需要完整映像和最新的差异映像即可还原电脑。
如果出现故障,可以使用恢复环境还原映像,无论是内置在Windows中的映像还是在单独的USB驱动器上创建的映像。若要创建映像,可以使用第三方软件,如Macrium Reflect或Acronis True Image,也可以利用Windows 10内置的映像系统。
五、使用Windows文件历史记录创建备份,在与Windows10映像备份系统几乎相同的位置,还将找到一个名为文件历史记录的文件。这是创建文件和文档备份的最简单方法之一,可以备份到辅助内部驱动器,也可以备份到外部驱动器。
有许多配置选项可供调整,因此可以根据需要频繁或不频繁地进行备份。只要连接了辅助硬盘驱动器,备份就会自动进行。文件备份不包括操作系统,但可以选择要备份的文件夹和文件。对于操作系统,则应该创建映像或克隆。如果你正在寻找一个简单的操作方法,那么在进行备份时,应该首先选择Windows 10的文件历史记录。
六、建立NAS系统,网络连接存储(NAS)是一组通过网络连接的驱动器(也可以找到单驱动器NAS)。网络上的任何用户都可以从技术上访问NAS,因此,它们非常适合一次备份多台计算机,或者任何想要在其家中创建媒体服务器的用户。
根据使用的NAS(例如RAID 5设置),用户可以创建一个系统,即使你的电脑和NAS发生驱动器故障,该系统也将保留备份的文件。使用这种方法有点像在家里创建自己的云存储,但从长远来看,通常会便宜得多。如果不想自己费劲建立NAS系统,可以直接购买预制好的NAS,这样就不必自己再重新组装所有的组件了,非常方便。
     (责任编辑:fqj)
