bluehost美国站群服务器推广一定要独立IP推广吗
多IP站群服务器一直备受站长的青睐,在站群推广中,多IP有着绝对的优势,能够在站群推广中起到举足轻重的作用,也是站群推广能否成功的关键。但这个多IP也需要注意,并不仅仅是多个IP,而最好是多IP段或者独立IP。
站群推广不一定全部需要独立IP。与普通站长SEO推广相比,站群的数量与成本会相对高出很多。因此如果再选择独立IP,会在一定程度上限制站群的大小。当然,如果有绝对的实力,可以全部选择独立IP,独立IP对于搜索引擎,网站排名来说,还是有优势。
因此,针对站群(cn.bluehost.com)的推广目的,我们需要对独立IP做分类需求。
1.如果是少量站点, 2、30个网站,利用站长人工打理,并且都有排名需求,那么这个可以选择独立IP进行推广。比如,做虚拟主机行业,为了配合虚拟主机网站的排名,可以将部分站点设置成虚拟主机相关的内容,如建站,优化推广,服务器配置等,从而能够在虚拟主机相关需求行业,都有完整的产业生态链。一旦站群站点都做上排名,效果将是倍增。
2.如果站群是利用二级域名泛解析,或者模版站,那么这种仅为活动或短暂推广的,则不考虑独立IP推广。
3.如果是做高级、复合站群,那么可以适当用一些独立IP。比如高级、复合站群中的重点站,可以将站点设置在独立IP服务器上,这样不会因为站群其他网站被搜索引擎惩罚而受牵连。配合大量其他IP的使用,即可以降低成本,也能够为达到理想的效果。
所以,针对站群推广是否选择独立IP,视情况而定。当然,最好的选择是多IP,这样会避免站群在优化过程中牵一发而动全身。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IP
  • SEO
