MAX14515 高压液体镜头驱动器
新品快讯
29人已加入
MAX14515 高压液体镜头驱动器
MAX14515高压液体镜头驱动器通过I²C接口提供高压差分输出。MAX14515采用基于电荷泵的升压转换器以及集成的H桥技术,配合极少的外部元件即可实现微型镜头驱动器的解决方案,小尺寸封装可理想用于空间受限的相机模块。
MAX14515集成了8位单调DAC,差分高压输出通过2线I²C接口控制,用于设置输出幅度。高压输出能够在1.0kHz (最小值)频率下为200pF的液体镜头提供高达42VRMS (最小值)的电压驱动。
MAX14515还具有两种省电模式(关断模式和休眠模式),使器件停止工作时功耗最小。关断模式下器件置于低功耗状态,此时复位所有寄存器并禁止I²C接口工作,使电源电流降至500nA (最大值)以下。休眠模式下,上电复位电路保持有效。如果检测到I²C接口没有任何操作,电流损耗小于3µA。
MAX14515工作于+2.7V至+5.5V电源电压范围,理想用于锂电池供电的便携设备。MAX14515工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用小型(1mm x 2mm) 8焊球WLP封装。
  • 微小尺寸非常适合放置在相机模块内部
  • 47VRMS最大输出电压(CLENS = 220pF)
  • I²C兼容接口用于设置输出电压
  • 8位输出电压分辨率
  • 可靠的单调输出
  • 输出端具有±15kV的人体模式ESD保护
  • 500nA (最大值)低关断电流
  • +2.7V至+5.5V输入电压范围
  • 节省空间的8焊球WLP (1mm x 2mm)封装
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • 镜头
