新品快讯
MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关
MAX4989是双向4选2 USB 2.0交叉点开关,MAX4989具有切换480Mbps USB 2.0低速/全速/高速信号所需的低导通电容和低导通电阻特性。该器件允许任何4选2 USB差分对互相连接,并通过3个逻辑控制输入进行配置。
MAX4989工作于+2.7V至5.5V电源,采用内部电荷泵提供满摆幅信号。该器件还具有高阻关断模式,将电源电流降至100nA (典型值)。
MAX4989提供14引脚、3mm x 3mm TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用场所:笔记本电脑
