一台电脑需要多少配件组成,硬件知识介绍
(文章来源:网络整理)
一台电脑需要多少配件组成,CPU、CPU散热器、主板、内存条、硬盘、显卡、电源、机箱,这些配件组合起来就是一台可是正常运行的电脑主机了,当然它还是需要显示器、键盘和鼠标的配合!
首先来说电脑主机当中尤为重要的一个部分就是CPU,它的作用就像是人的大脑,运行管理控制各个部件。它的好坏决定着一台电脑主机的性能优劣。目前CPU已经发展到多核心多线程的时代,处理运算的能力也更强大了。
CPU散热器:它作用主要给CPU降温用的。在CPU运行过程中会产生相应的热量,使得CPU自身的温度升高,如果温度过高,那CPU就无法正常运行,导致死机损坏的故障。所以这个时候需要CPU散热器给CPU降降温,让CPU温度保持在正常的范围之内。目前主要有风冷和水冷两种散热器。
主板:它是连接CPU和其它各个部件一个平台,CPU、CPU散热器、主板、内存条、显卡这些部件都是需要主板来连接到一起,安装在主板上。
内存条:内存就是计算机和其它硬件设备与CPU沟通的桥梁,中转站。cpu要从硬盘中提取数据,必须是硬盘中的数据先调配到内存中,然后处理器在处理,而不是cpu直接从硬盘中调配数据的!所以,电脑的运行内存!顾名思义,就是运行软件数据程序的内存空间!
硬盘:它的功能大家都应该知道,就是用来存储数据的。您从网络上下载的图片/电影/音乐都是存储在硬盘当中。目前硬盘主要有:机械硬盘(不容坏,价格便宜),固态硬盘(速度块)
显卡:显卡用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动显示器,并向显示器提供逐行或隔行扫描信号,控制显示器的正确显示。将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。
电源:电源主要是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。电源功率的大小,电流和电压是否稳定,将直接影响计算机的工作性能和使用寿命机箱:这个部件其实像衣服一样,以上的配件组装起来,就需要一个好看实用的外衣,把它们包裹起来。
就这样,以上这些电脑硬件搭配组装起来,就可以合成一台您日常使用的电脑了!其实电脑的结构很简单,没有看起来那样的复杂,只要你愿意去了解它,你也一定能成为非常专业的电脑特工!
      (责任编辑:fqj)
