一个电子电路设计图完成,只是一个电子电路设计的一个开端,如何将电子电路设计组装调试成功是电子电路设计关键。电子电路设计好后,就可进行组装与调试,其目的是使所设计的电路达到任务书中的各项要求。由于实际电路的复杂性、电子元器件参数的分散性以及设计者经验不足等因素,所设计电路可能不十分理想,甚至达不到指标要求。通过电路装配、调试可以发现问题、进行整改、再装配、再调试,反复进行,不断完善设计方案,直至达到或超过规定的技术指标要求。下面为您介绍如何进行电子电路设计组装调试:
1、集成电路:
认清方向,找准第一脚,不要倒插,所有IC的插入方向一般应保持一致,管脚不能弯曲折断;
2、元器件的装插:
去除元件管脚上的氧化层,根据电路图确定器件的位置,并按信号的流向依次将元器件顺序连接;
3、导线的选用与连接:
导线直径应与过孔(或插孔)相当,过大过细均不好;为检查电路方便,要根据不同用途,选择不同颜色的导线,一般习惯是正电源用红线,负电源用蓝线,地线用黑线,信号线用其它颜色的线;连接用的导线要求紧贴板上,焊接或接触良好,连接线不允许跨越IC或其他器件,尽量做到横平竖直,便于查线和更换器件,但高频电路部分的连线应尽量短;电路之间要有公共地。
4、在电路的输入、输出端和其测试端应预留测试空间和接线柱,以方便测量调试;
5、布局合理和组装正确的电路,不仅电路整齐美观,而且能提高电路工作的可靠性,便于检查和排队故障。
以上的内容就是如何进行电子电路设计组装调试,电子电路设计组装与调试过程应按照先局部后整机的原则,根据信号的流向逐个单元进行,使各功能单元都要达到各自披术指标的要求,然后把它们连接起来进行统调和系统测试。调试包括调整与测试两部分:调整主要是调节电路中可变元器件或更换元器件(部分电路的更改也是有的),使之达到性能的改善;测试是采用电子仪器测量电路相关节点的数据或波形,以便准确判断设计电路的性能。
