土壤电阻率测试仪的使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。
测量时,等高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。
注意本仪表机身的标贴文字及符号。
使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
勿在测试端与接口之间施加超过100V的交流电压或直流电压,否则可能损坏仪表。
请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。
仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
给电池充电时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。
仪表显示电池电压低符号“ ”,应及时充电。
注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封 存,由有授权资格的机构处理。仪表及手册中的“ ”安全警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行安全操作。
       责任编辑:wv
