直流高压发生器怎样做直流耐压及泄漏试验
测量仪表
1527人已加入
直流高压发生器主要用于氧化锌避雷器、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:
⑴ 做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压输出端上, 并将配套的专用屏蔽线分别接到微安表上和被试品上。
⑵ 检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否连接正确, 接地线联接是否可靠, 高压安全距离是否符合要求, 一切正常方可开始进行试验。
⑶ 检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。再按设定键进入试验设定界面后方可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。
⑷ 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。
⑸ 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调, 输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时更要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后, 按规定时间记录电流表及电压表的读数。
⑹ 试验完毕后,降压,将调压电位器粗调和细调回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。
⑺ 试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电, 放电后方可靠近试品和拆线工作。
对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先用粗调升到所需电压(电流)的90%,再用细调电位器缓缓升压到所需的电压(电流)值,然后从数显表上读出电压(电流)数值。如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时,应先升到电流到1mA时电压值停止(这时可记录电压、电流值),然后按下黄色按钮,电压即降到原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安表数值及电压值。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮,需再次升压时按红色按钮即可。
对大电容试品时,升压应更要缓慢,并需要监视电流表充电电流不超过发生器的最大充电电流,一定要放慢升压速度,避免充电电流过大。试验完毕后,将电压调节电位器逆时针回到零位上,随后按绿色按钮,切断高压。此时注意电压表上的电压降到15kV左右,方可用放电棒进行多次放电,确保安全。
操作前一定要仔细阅读直流高压发生器产品自带说明书,严格按照说明书要求进行操作,以保证人员和设备安全。
        责任编辑:wv
