蒙牛中心配电室解决电能质量问题 电能质量分析仪 PQ3000
今日头条
1191人已加入
中心配电室的电能质量监测:蒙牛乳业电压在线监测报警系统
什么是配电室?
配电室,简单来说就是分配电能的房间。起到保护、计量、分配电能的作用,在各类需要用电的地方都存在,小到社区配电房,大到发电厂配电所,故精准掌控电能质量及稳定性极其重要。
蒙牛乳业的中心配电室的电能质量问题
此中心配电室要控制保证计量整个工厂各部门的用电情况,并且实时监测电能质量方面。这包括是否符合IEC标准(例如,根据IEC 61000-4-30,第5.1-5.12部分,A类)谐波电压、闪烁、电压下降和膨胀、瞬态电压、快速电压变化(RVC)等。这些现象如果不加大重视,每年造成的生产方面各项损失和电能损耗相当严重,所以必须尽早检测到它们并记录,形成图表易于观测,从而拟设解决方案。
来自德国GMC-I高美测仪的解决方案
如图所示,同种产品在各配电箱表面镶嵌安装的品牌种类繁多,此项目核心部件选用我司LINAX PQ系列,是一款用于电力系统通用测量和监控的综合仪器。可以直接在设备上或通过 Web浏览器对设备的所有功能进行完全参数化。PQ系列符合电能质量标准IEC 61000-4-30 Ed.3,满足A类设备的所有要求。客户之所以选择我司产品PQ系列是因为在电能质量监测仪表中,它不仅精确度高,响应速度极快,从Web上配置仪表参数操作简单易懂,而且安装后经客户观察,比同步使用的同类其他产品测出的各项瞬时值更加准确,凸显德国GMC-I电能质量分析系列产品在市场地位的出类拔萃,鹤立鸡群。
电压在线监测报警系统
此项目意义在于,因工厂耗电巨大,电压电流骤升骤降会造成极大影响,甚至每年损失可达百万,所以依靠PQ系列电能质量分析仪的监测功能及GSM报警系统的短信电话提示功能相结合,实现了电压在线监测报警系统,通过记录电能质量事件以确保供电质量。
在线电能质量分析仪LINAX PQ系列
PQ 系列是符合电能质量标准IEC 61000-4-30 Ed.3 第三版 CLASS A 精度等级的产品
PQ系列电能质量分析仪根据 IE E E 1 1 5 9 . 3 标准,将已获得的电能质量数据存储在标准化的电能质量数据交换格式(PQDIF)中。许多用于分析电力质量数据的评估程序支持这种数据格式,例如Camille Bauer Metrawatt 的SMARTCOLLECT PM20 和Electrotek Concepts的PQVIEW。
