锅炉燃烧过程的重要任务之一是维持炉内过剩空气稳定,以保证经济燃烧。测氧量可以判断燃料是否不完全燃烧或者是锅炉是否有漏风等情况,一般过量空气系数可以通过是测氧量来计算,测氧量也是测量锅炉效率的一部分。本文主要介绍了 氧气变送器传感器在烟道测氧量中的应用。
一般锅炉的过量空气系数中的含氧量在4%-4.5%最佳,当负荷低于额定负荷的80%,要适当的提高含氧量,以为就是提高过量空气系数,以免在升负荷时引起爆燃现象。因此锅炉烟道气含氧量是衡量燃烧过程是否经济的主要指标。烟气氧含量控制通过改变空燃比将氧含量控制在最佳范围内,主要控制手段为燃料量和送风量的协调控制。烟气氧含量控制的关键在于具备动态特性较好、工作稳定可靠的氧分析器。工采网提供的一款高温氧气传感器O2S-FR-T4在变送OOXY-LC-485的配合下可用于烟道氧气测量。
高温氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T4的敏感元件是氧化锆材料,对被测试氧气无消耗,可以测试0.1~100%VOL 氧气浓度,可以在300~400°C高温下工作。
高温氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T4规格参数:
高温氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T4配套电路板:
英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%量程时,客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC或RS232接口
英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485的电路可给SST系列动态氧传感器供电和控制。SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气变送器IXY-LC-485 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等。
氧气变送器传感器 - OXY-LC-485电气特性:
供电电压 :8-28VDC
电流消耗: 600mA max @24VDC; 1.2Amax@ 12VDC
温度要求:工作 -25 到 70℃;储存 -40 到 85℃
氧气变送器传感器 - OXY-LC-485应用
燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉
堆肥
实验室和楼宇空气质量监测
包括封闭空间人身安全
工业过程控制如焊接和制钢用的气体混合过程
制氧机系统
医疗
科学实验包括群落或微生物,植物和动物的呼吸研究
食物和饮料包装发酵,防生锈和防腐蚀,防火,惰性和净化等要 求氧气浓度低的场合。
责任编辑:gt
