爱攻AG273QXP电竞显示器性能评测,硬件规格相当的强悍
看见一台标配有遮光罩的显示器,相信很多人的第一反应都会认为它是一台专业的摄影修图显示器。其实,随着显示科技的飞速发展,当今不少厂商的高端电竞显示器也都标配了遮光罩,以便为酷爱游戏的玩家们展现更出色的画质,让游戏体验更上一层楼。
此次评测的主角爱攻AG273QXP就是一款标配有遮光罩的高端电竞显示器。它在外观设计上延续了爱攻III系列经典的设计风格,令这款电竞显示器的品牌识别度非常之高。再搭配上专业的遮光罩,令其更显专业。
显示器
同时,作为一款高端定位的机型,爱攻AG273QXP在液晶面板方面也是精挑细选,特别选用了一块27英寸的Nano IPS面板,具备2K分辨率、165Hz刷新率、1ms(GtG)响应时间、广色域覆盖、HDR10技术以及Adaptive-Sync同步技术,硬件规格可谓相当的强悍。同时,这款高端电竞显示器在出厂时还经过了严格的校色,以确保色彩精准度的平均值△E<2,令玩家们开箱即可获得赏心悦目的画质。
可以说,无论是从规格参数方面来看还是从颜值上来看,爱攻AG273QXP均是一款非常亮眼的电竞游戏装备。
外观欣赏:遮光罩加持更显专业
显示器
爱攻AG273QXP所选用的Nano IPS面板是其一大亮度。那么,Nano IPS面板到底都有哪些技术优势呢?简单来说,Nano IPS面板可以看作是IPS面板的升级产品,它在屏幕的LED背光模组上使用了新型纳米颗粒,可以吸收过量的光波,改进显示光输出的强度、纯度,以及屏幕色彩精度,最终不仅可以提升色彩还原度,还能提高对比度,进而实现更出色的画质。
显示器
这款专业电竞显示器支持2K分辨率、165Hz、10.7亿色数显示。如果你是NVIDIA显卡,那么只需在“NVIDIA控制面板——显示——更改分辨率”界面下,将分辨率调节为2560X1440,输出颜色格式调节为YCbCr422,输出颜色深度调节为10bpc,即可实现这款专业电竞显示器的最佳显示效果。
显示器
这款专业电竞显示器采用了当今非常流行的窄边框设计,上、左、右三面边框均采用了超窄边框设计,令其实现了更高的屏占比,能够带来更出色的视觉效果。
显示器
专业级的遮光罩,为这款专业电竞显示器增添了更多专业范儿。
显示器
遮光罩内里表面采用了高品质的消光绒布,能够有效减少屏幕光源反射的现象。
显示器
遮光罩顶端还设计了一个天窗,用于安装专业的校色仪使用。
显示器
屏幕左、右两侧各分别设计了一个伸缩式的挂钩,方便用户悬挂耳麦等电竞游戏设备。
显示器
这款专业电竞显示器的主控制摇杆按键位于屏幕下边框中央位置的下方。值得一提的是,主控制摇杆按键区域还设计了电竞氛围灯。
显示器
向左拨动主控制摇杆按键,屏幕中央位置会调出游戏模式调节菜单。
显示器
向右拨动主控制摇杆按键,屏幕中央位置会调出电竞氛围灯调节菜单。
显示器
向前拨动主控制摇杆按键,屏幕中央位置会调出信号源切换菜单。
显示器
向后拨动主控制摇杆按键,屏幕中央位置会开启游戏准星,以便助力FPS游戏的精准射击。
显示器
点击主控制摇杆按键,屏幕右下角会调出主控制菜单,在这里玩家可以对显示器进行全面的设置。
显示器
这款专业电竞显示器采用了爱攻经典的金属三脚底座,稳固又不失美观性。
显示器
人体工程学升降支架,能够为玩家们带来更多战姿。
显示器
显示器
显示器
这款专业电竞显示器不仅支持横向显示,而且还支持竖向显示,以便满足玩家们的更多显示需求。
显示器
背面设计有环形的RGB电竞氛围灯效,可以利用主控制摇杆按键或者G-MENU软件进行调节。该RGB电竞氛围灯效拥有十多种灯效模式,玩家可随心选择,让桌面更炫更好看。
显示器
显示器
人体工程学升降支架的顶部设计了把手,便于用户搬运显示器。
显示器
接口部分,这款专业电竞显示器提供有一个电源接口、一个USB上行接口、两个USB 3.2 Gen1接口。
显示器
显示器
接口部分还包括有两个HDMI接口、两个DP接口、一个耳机接口、一个Mini USB接口(用于安装人机控制器)。
G-MENU软件介绍
G-MENU是爱攻电竞显示器的专属控制软件。它里面的设置相当丰富,需要的用户可以到AOC官网下载。
下载链接:http://img.aocmonitor.com.cn/file/2019-12/87597800.zip
显示器
“游戏模式”界面下提供了三种出厂模式,包括“第一人称射击”模式、“即时战略”模式、“竞速”模式。“第一人称射击”模式适用于《绝地求生》、《CS:GO》等射击游戏。“即时战略”模式适用于《英雄联盟》、《DOTA2》等游戏。“竞速”模式适用于《极品飞车》、《尘埃》等赛车类游戏。
同时,“游戏模式”还提供了四种玩家自定义模式。玩家可以按需设置,以便满足更多的游戏使用场景。
显示器
在“游戏同步”界面下,玩家可以为相应的程序设置相应的显示模式。
显示器
“低蓝光模式”界面下提供了“多媒体”、“网络”、“办公室”、“阅读”这四种低蓝光模式。对于天天需要长时间坐在电脑前面的用户们来说,“低蓝光模式”设置无疑是相当实用的,可以保护视力,抵抗用眼疲劳。
显示器
在“电竞氛围灯”界面下,用户可以随心设置灯效,选择的模式非常多。
显示器
在“亮度情景模式”界面下,提供有“标准”、“节能”、“网络”、“游戏”、“电影”、“运动”、“阅读”这七种亮度情景模式。
显示器
在“显示”界面下,玩家可以进行分辨率调节、信号输入源切换等操作。
红蜘蛛基准测试
利用红蜘蛛校色仪,笔者将对这款显示器进行一下专业的性能检测。
(注:笔者是在这款显示器出厂默认状态下进行的测试。)
第一项:色域测试
(测试项目介绍)色域,指某种设备所能表达的颜色数量所构成的范围区域,即各种屏幕显示设备、打印机或印刷设备所能表现的颜色范围。色域值越大,设备所能够显示的颜色就越多。
(注:红蜘蛛色域覆盖率测试的满分就是100%)
显示器
显示器
显示器
测试小结:这款显示器具备了100%的sRGB、87%的NTSC、89%的AdobeRGB。
显示器
利用DisplayCAL这款软件,还能够测得这款显示器的色域容积率,为141.8%的sRGB,以及97.7%的AdobeRGB。对于一款主打电竞游戏的显示器来说,这样的色域表现相当出色了。
第二项:伽马曲线测试
(测试项目介绍)通常在显示器行业中gamma=2.2是一个标准值。体现在测试报告中测量的gamma值曲线越接近2.2越好。gamma值越高(如2.2),则图像对比度以及色彩饱合度越高 – 通常会损失阴影细节。Gamma值越低(如1.8),则图像对比度和色彩饱合度越低,阴影细节更丰富。调整显示器的gamma值,对于多台设备显示相同的效果至关重要。gamma 2.2可从感观上为观看者提供始终如一的色调范围。
显示器
测试小结:这款显示器实际的伽马曲线和理想值比较接近,表现良好。
第三项:亮度/色温均匀性测试
(测试项目介绍)红蜘蛛校色仪会将屏幕划分为9个大区域,分布测试计算其屏幕在全白、全黑时的亮度以及色度坐标,最终得出结论。测试结束后,测试报告上会显示不同灰度下,该显示器9个区域的亮度和色彩差异值。出现的等效线越密,说明亮度或者色温的均匀性越差。
显示器
测试小结:在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过测试可知,这款显示器右上角区域(3号测试区域)最接近D65的标准。屏幕左下角部分(9号测试区域)偏差较大,最大差值为4.1。
显示器
在亮度均匀性方面,这款显示器中心区域(5号测试区域)亮度最高,达到了327.1cd/m2。它的左上角区域(1号区域)亮度偏差较大,最大差值达到了10%。
第四项:色彩精准度测试
(测试项目介绍)屏幕上显示的颜色,往往会跟现实生活当中人眼看到的颜色有偏差。颜色差异越小,显示器当然就越好了。
测试标准:
当△E≤1时,人眼几乎不能辨别两种颜色的差异;
当1<△E<3时,人眼需要比对后方能辨别细微的颜色差异;
当△E≥3时,人眼可以辨别出颜色差异,并认为是两种相近的颜色。
当△E≥5时,大多数人眼可以看出颜色差异,并认为是完全不同的颜色。
显示器
测试小结:平均△E为0.76,△E≥3的颜色只有一种。这样的色彩精准度无疑也是非常不错的。
HDR显示增强技术体验
HDR全称High Dynamic Range,即高动态范围。通俗来说,HDR可以拓展显示的亮度范围,展现更多的亮部和暗部细节,为画面带来更丰富的色彩和更生动自然的细节表现,从而使得画面更接近人眼所见。对于黑暗场景较多的视频来说,用户便可以开启HDR,以便看清更多的画面细节。
爱攻AG273QXP所支持的HDR10是HDR的一种标准,它的使用建议为2020色彩空间,Perceptual Quantizer(PQ),和10位的位深度。
爱攻AG273QXP提供了HDR图片、HDR电影、HDR游戏这三种HDR模式。玩家可以到“主菜单——图像设置——HDR Mode”进行选择。
接下来笔者将用《战争黎明2:报应》这款游戏,来对比一下这款专业电竞显示器开、关HDR前后的画面效果。
HDR关闭
开启HDR游戏模式
当开启HDR游戏模式之后。游戏画面的对比度和鲜艳度确实明显提升了很多,给人一种相当惊艳的感觉。
专业电竞显示器带来专业游戏体验
第一人称射击类游戏体验——《战地5》
《战地5》是一款由EA制作并发行的第一人称射击游戏,为《战地》的正统续作。于2018年11月20日发售。《战地5》的战场非常巨大,通过在名为“盛大行动”的模式中,玩家将在多变的战场与敌人作战,全新的战斗、前线任务与奖励都将动态出现在壮阔的战场中。同时本作引入了“兄弟连(Company)”系统,玩家可以自定义角色的性别、种族、面部、发型以及大量配件,组成兄弟一起作战。
165Hz超高刷新率搭配Adaptive-Sync同步技术,这对《战地5》这种射击类游戏的帮助绝对是相当明显的,能够令显示画面更顺滑、更连贯。此外,该显示器还提供了游戏准星功能,能够力助玩家枪法更精准,不断夺取新的成就。
格斗类游戏体验——《鬼泣5》
《鬼泣5》是一款极具人气的动作格斗类游戏,重新由Capcom本部制作,游戏采用《生化危机7》、《生化危机2重制版》同款Re Engine引擎制作,并针对本作做出特别强化。全新的游戏引擎将画面提升至了全新的高度,充满真实感的角色设计,令人惊叹的光照、环境效果和华丽的战斗特效,为粉丝们带来了一场视觉盛宴。
165Hz超高刷新率搭配Adaptive-Sync同步技术,能够将《鬼泣5》华丽的战斗特效淋漓尽致地展现给游戏玩家,有效杜绝画面撕裂的现象。此外,由于《鬼泣5》的游戏画面属于偏暗的风格,因此这款游戏还特别适合开启HDR模式,以便提升这款游戏的视觉感。
产品总结
爱攻AG273QXP优秀的画质给笔者留下了深刻的印象。可以说在目前的电竞显示器市场上,它的画质表现已属于顶尖水平。即使是面对很多专业的摄影修图显示器,爱攻AG273QXP的画质表现也毫不逊色。再加上专业的遮光罩,能够进一步提升它的画质表现,以便满足更苛刻的电竞游戏舞台。
此外,在HDR显示增强技术的调教上,爱攻也越来越精进了。在开启爱攻AG273QXP的HDR模式后,它的画质提升相当明显。不得不承认,HDR10技术搭配上Nano IPS面板,画面效果足以令人惊艳。
出众的画质,加上出众的电竞游戏功能,令爱攻AG273QXP的表现十分亮眼,称得上是一款的电竞显示器的上乘之作,相当值得追求高品质画质的玩家们拥有。
责任编辑:gt
