KURTH 电信网络测试仪:xDSL寻线仪和非接触式xDSL信号接收KE3100
今日头条
1194人已加入
KE3100 xDSL检测套装
xDSL寻线仪和非接触式xDSL信号接收器,带集成的寻线仪功能。
KE3100 – 独一无二, 结构紧凑,性价比高!
KE3100 使技术人员能够检测典型和基于IP的DSL服务的可用性和活动。
KURTH 电信网络测试仪:xDSL寻线仪和非接触式xDSL信号接收KE3100 产品特点
■ xDSL 可用性测试:
ADSL, VDSL2, G.fast 等
■ Annex 衍变检测:
DSL / All-IP, DSL / ISDN, DSL / POTS
■ 激活的DSL信号 无接触式检测
■ ETH 链接测试, LAN 端口查找器
■ 寻线仪功能
xDSL 测试
寻线
KURTH 电信网络测试仪:xDSL寻线仪和非接触式xDSL信号接收KE3100 功能概述
01、DSLAM / ISAM 活动测试
KE890 xDSL Check可以激活有线线路远端的未激活的DSLAM/ISAM,通过LED指示DSL服务和Annex衍变的可用性:Annex A/M(通过POTS的DSL)、Aneex B(通过ISDN的DSL)或Annex J(All-IP)。支持当前所有符合ITU-T G.441的xDSL服务,例如ADSL或VDSL2以及新的SuperVectoring(VDSL 35b)和G.fast技术。
02、xDSL服务的非接触式检测和分类
借助独特的KE420 xDSL PROBE,可以无接触地检测承载激活的xDSL信号的线对。激活的服务既不会受到干扰,也不会失去连接。这样,在中心局(CO),街区柜,屋内传输点或建筑物,承载激活的xDSL信号的线路很容易被确定。两个LED指示从ADSL到ADSL2+,从VDSL2到Bandplan17和VDSL35b/G.fast的活动。xDSL LED的亮度还可以指示信号强度。
03、Data数据端口测试/ 端口查找器功能
以太网链路测试使活动的(修补的)网络连接能够被检测到,使用链接闪烁功能能快速、轻松地分配给在交换机、在局域网中相应的端口。
04、过电压保护可达500 V DC / 350 V AC
仪器与现场电缆电压大于100V意外接触的情况下进行过压保护功能。
05、所有类型的电缆测试
KE3100具有寻线仪功能,用于识别电话、数据和同轴电缆中的特定线路以及无电压电气设备中的电缆。电缆可以位于管道或墙壁中。可以检测到线对,甚至是反转和分裂线对。用与电阻有关的音调频率进行连续性测试有助于确定铜缆的状况。
KURTH 电信网络测试仪:xDSL寻线仪和非接触式xDSL信号接收KE3100 技术参数
KURTH 电信网络测试仪:xDSL寻线仪和非接触式xDSL信号接收KE3100 标准配置
