UPS
常常有用户反响:UPS旁路超盯梢报警,或许UPS旁路超限报警,恳求工程师速来处理。要处理这个疑问,先了解一下这个报警的来历和含义。
1、UPS作业原理
UPS的通常原理性构造如图1:
在正常状况下,主路输入经过开关Q1后,被整流器(REC)整流成直流电,直流电经过逆变器(INV)改换成交流电,再经过阻隔变压器(TR2)和静态开关输出给负载。简称逆变供电。
在UPS内部缺陷或未开机状况下,输出由旁路输入经过开关Q2和旁路静态开关供应。简称旁路供电。
逆变供电和旁路供电之间常常是需求切换的,比方:UPS主张时,抢先行旁路供电,待逆变器彻底主张后,再从旁路供电切换到逆变供电。再有,在逆变供电时,UPS内部发作缺陷,这时不能不对负载供电,就需求从逆变供电切换到旁路供电。
2、盯梢旁路
UPS为了确保在旁路供电和逆变供电之间能进行不连续切换,完毕不连续供电,逆变器时间在盯梢旁路,调整逆变器的输出,使之与旁路同频率、同相位、同崎岖。只需完毕了这三同,UPS的逆变器和旁路之间才调进行不连续切换。不然,旁路电源与逆变器输出之间电压差足以将UPS的功率器材损坏。所以只需同频、同相、同幅时才调进行安全的切换。又由于UPS并不知道啥时间会发作缺陷需求切换,因而逆变器的输出是一贯盯梢旁路电源的,这么假定UPS的内部发作缺陷,输出能够不连续地切换到旁路供电。
3、同步窗口
可是UPS还有一个首要的功用:确保必定的输出质量。即UPS输出的电压、频率有必要绑缚在必定计划内。这么,当旁路超限,即电压、频率任何一个跨过设定计划时,逆变器输出就不能再盯梢旁路,以自个的本振频率作业(50Hz)。这个计划便是同步窗口,也便是UPS的盯梢旁路的计划。旁路输入在这个窗口内,UPS就盯梢它;超出这个同步窗口计划,UPS就不盯梢旁路了。
尽管一些UPS的同步窗口能够调整,但通常状况下,同步窗口电压设定为额外值的±10%计划内,频率设置为50±2Hz。这是UPS输出质量的最低恳求。假定再拓宽UPS的同步窗口,必定构成输出不坚决太大,不能高质量供电的恳求。
4、超盯梢计划报警
当旁路电源超出同步窗口时,就会存在一个危险:假定UPS内部缺陷,UPS的输出就会有连续地切换到旁路供电。因而有必要提示用户留神:旁路跨过盯梢计划。
旁路超限报警与超盯梢计划报警十分类似,但旁路超限是比超盯梢计划更严峻的一种状况。由于前面说的要素,UPS旁路供电时,也有必要绑缚在必定计划内,如过高的电压会损坏负载。在这个计划内,就容许旁路供电;超出这个计划,就不容许旁路供电。当旁路跨过这个计划时,便是旁路超限。
可见:“旁路超盯梢”报警或“旁路超限”报警的来历是用户的旁路供电质量较差,而非UPS的缺陷或不妥。
5、处理办法
一些用户恳求厂家屏蔽“旁路超盯梢”报警,正本这不是一个好办法,没有根柢处理疑问。要处理这个疑问,只需用质量高的电源作为UPS的旁路。早年面的介绍能够知道,UPS的旁路输入恳求安稳一些,而UPS的主路输入能够有更宽的计划(120-276ACV)。因而假定有两路市电,应将质量好的用于旁路,质量差的用于主路。假定只需一路市电,能够在旁路输入端添加稳压器来处理。
图1在线式UPS原理构造图
