电流互感器二次开路处理及二次开路的要素
  电流互感器二次开路处理:
  (1)尽量设法在就近的实验端子上,将电流互感器二次短路,再查看处理开路点,短接时应运用短路专用短接线,短路应妥善牢靠,阻遏选用熔丝或通常导线盘绕,并按图纸进行。
  (2)留神短接时的景象,若短接时有火花,则阐明短接有用,缺点点就在短接点以下的回路中,可进一步查找,若短接时无火花,或许是短接无效。缺点点或许在短接点早年的回路中,能够逐点向前改换短接点,减小方案。
  (3)在短接二次回路时,作业人员必定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护。与带电设备坚持恰当的安全间隔。操作人员必定要穿绝缘靴、戴绝缘手套和带绝缘把手的东西。阻遏在电流互感器与短路点之间的回路跋涉行任何作业。
  (4)在缺点方案内,应查看简略发作缺点的端子及元件,查看回路有作业时牵动过的部位。对查看出的缺点,能自行处理的可当即处理,然后投入所退出的保护,若开路点在互感器本体的接线端子上,应停电处理。假定不能自行处理的或不能自行查明的缺点,应陈说上级,派人查看处理。此刻应先将电流互感器二次短路,或搬运负荷,停电处理。
  (5)发现电流互感器二次开路,应先辨明缺点属哪一组电流回路,开路的相别,对保护有无影响,陈说调度,革除或许误动的保护。
  二次开路的要素:
  (1)沟通电流回路中的实验接线端子,由于构造和质量上的缺点,在作业中发作螺杆与铜板螺孔触摸不良,而构成开路。
  (2)电流回路中的实验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。
  (3)修试人职作业中的失误,如遗忘将继电器内部接头接好,查验时未能发现。
  (4)二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚构成开路。
  (5)室外端子箱、接线盒受潮,端子螺栓和垫片锈蚀过重,构成开路。
  二次开路的景象
  (1)回路外表指示反常下降或为零。如用于丈量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示纷歧同,功率表指示下降,计量表计不转或转速变慢。假定表计指示时有时无,有或许处于半开路状况(触摸不良)。作业人员遇到此景象时可将有关的表计互相对照比照细心剖析。如变压器原副边负荷指示相差较多,电流表指示相差太大(留神改动的纷歧样,电压等级的不同,可置疑偏低的一侧有无开路缺点)。
  (2)细心听取电流互感器本体有无噪声、振荡等不均匀的动态,这种景象在负荷小时不太显着,当发作开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振荡力加大,将发作较大的噪声。
  (3)运用示温变色蜡片或红外线测温仪监测电流互感器本体有无严峻发热,有无异味变色冒烟、喷油等,此景象在负荷小时不太显着。开路时,由于磁丰满的严峻,铁芯过热,外壳温度增加,内部绝缘受热有异味,严峻时冒烟烧坏。
  (4)查看电流互感器二次回路端子、元件线头号有无放电、打火景象。此景象可在二次回路保护和巡检中发现,开路时,由于电流互感器二次发作高电压,或许使互感器二次接线柱、二次回路元件接头,接线端子等处放电打火,严峻时使绝缘击穿。
  (5)继电保护发作误动作或回绝动作。此状况可在误跳闸后或越级跳闸事端后,查看要素时发现并处理。
