笔式电路故障寻迹器电路图解析
  修理收音机、录音机、功放、组合音响等信号和放大电路时,使用故障寻迹器能快速、准确、地判断出电路故障所在位置。它具有小巧、轻便、便于携带等特点,可作为电子爱好者的常备工具。
  一、电路工作原理图见图①
  寻迹器
  图①故障寻迹器电路图
  电路图①所示,用探头接触电路被测点,收到的信号经电容C1耦合到三极管ⅤT1基极,由VT1进行前置放大。
  放大后的信号经高频扼流圈L传给三极管ⅤT2,复合管ⅤT3、和ⅤT4组成的直耦式两极放大电路,由复合管的射极输出,推动讯响器(蜂鸣器)γ发出声响。当探头接触被测点而无声或声音失真时,说明该处电路有故障。笔式寻迹器见图②
  图②笔式故障寻迹器图片
  二、元件选择
  ⅤT1、ⅤT2为9014三极管,B值80一100,ⅤT3、ⅤT4为9012三极管,B值50一100。电感L选用10mH色环电感。γ讯响器可选用Φ8~Φ10电磁式蜂鸣器。BP是用来调节信号大小的,阻值选用5.1KΩ,要求和开关S连动。探头可选用大号兽用打针头改制或用小型万用表表笔头。見图③
  图③兽用打针头
  三、VT1和VT2工作调节点
  在电路中需调整的部分是ⅤT1和VT2的静态工作点。调整前首先将电位器RP旋在适中的位置,拿来一收音机,可将探头触碰收音机功放前三极管的集电极,鳄魚夾接在收音机的电源负极上(地),调谐收音机时,讯响器γ能听到广播声。
  ⅤT1静态工作点的调整,当听到有微弱信号时,说明ⅤT1处于饱和状态,调节电阻R1,信号逐渐增大,则ⅤT1集电极电位vcI逐渐升高,直到声音清晰为好,此时Icl电流为0.6mA左右,ⅤT1处于放大状态,即可停止调整。注意不要让ⅤCI升到接近电源电压,否则VT1将趋于截止状态,调节电阻R1,使ⅤCI由高电位逐渐减低,使VT1进入放大状态,信号达到最佳效果即可。
  ⅤT2的工作点的调整和ⅤT1相同。调节电阻R2,可使信号将由清晰继续增大,切忌不可将信号调至刺耳。调整完成后再调整电位器RP,则明显会感觉到信号可大可小。此时测得ⅤT2集电极电流lC2为5一10毫安即可。
  需要说明的是,调整R1、R2时,用一个可调电阻1k、10K,调到最佳后,用万用表测出实际阻值,再将R1、R2电阻固定下来。
  四、使用时注意事项
  1、开启电源(该开关带音量控制调节)指示灯ⅤD发光,即可使用。
  2、将探头分别触及各级输出端。当触及到某一级时,讯响器Y有信号,说明该级及该级以上正常。
  3、检查故障方法一般从未级开始,逐级向前,由于未级信号较强,为防止过荷失真,可减小信号音量。
  4、当被测部位大于160v时,应串入相应耐压的电容器。
