互感器伏安特性测试仪的主要特征
测量仪表
1527人已加入
互感器伏安特性测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验、PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数
仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
主要特征
• 支持检测CT和PT
• 可同时检测6组CT测试,一次完成,操作简单。
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求。
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。
• 采用智能控制器,操作简单。
• 大屏幕液晶,图形化显示接口。
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值。
• 自动给出5%和10%误差曲线。
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失。
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告。
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
       责任编辑:wv
