低压电抗器的反常处理办法
电子常识
2686人已加入
  以下为低压电抗器的反常处理办法。
  一、低抗油位反常处理办法
  作业中当发现低抗油位过高或过低信号时,应当即到现场查看处理:
  1.查看低抗是不是有漏油和喷油;
  2.查看油位计油位是不是高出(低于)额外油位;
  3.差异是不是为信号回路缺陷误发信号。
  4.如确系为油位过高(过低),应当即陈说当值调度员和有关领导恳求处理。
  二、低抗温度反常处理办法
  作业中发现油温(线温)过高信号,应当即陈说当值调度员,并进行下列现场查看处理:
  1.查看现场油温、线温表计指示,是不是超出容许值;
  2.查看低抗电压、电流是不是正常;
  3.现场查看低抗动态、振荡是不是正常和外壳是不是过热;
  4.将温度值与早年邻近电压、电流下的温度及其它作业低抗的温度进行比照,如显着偏高,则以为低抗内部存在缺陷,应恳求当值调度员对低抗进行停役查看、处理。
  三、低抗轻瓦斯动作发信反常处理办法
  当低抗轻瓦斯维护动作发信后应进行下列查看、处理:
  1.应到现场查看低抗有无反常状况,查询表计指示;
  2.如低抗刚进行过大修和替换单调剂等有关作业,则应思考是不是为空气侵入或残留空气所构成的;
  3.经过瓦斯取气口取气查看,如气体是无色、无味、不行燃气体,经色谱剖析差异为空气,则低抗可持续作业,但应加强监督,并查找进气要素及处理;若取出的气体为有色、有味、可燃气体,色谱剖析后,其含量跨过正常值,并常惯例实验归纳差异,阐明低抗内部已有缺陷,有必要将低抗停役处理。未经处理和实验合格,不得将低抗投入作业。
  四、低抗着火处理办法
  低抗着火时,应首要断开电源,活络运用准确的救活设备进行救活。
  若油溢在低抗顶盖上着火时,则应翻开下部放油阀放油至恰当油位;
  假定低抗内部缺陷致使着火时,则不能放油,以防电抗器发作爆破。
  五、低抗严峻反常处理办法
  在作业中呈现下列严峻不正常景象时,应当即陈说当值调度员,摆开1#主变3510开关或2#主变3520开关。
  1.低抗内部有剧烈的爆破声和严峻的放电声;
  2.压力开释设备向外喷油或冒烟;
  3.严峻漏油使油位活络降低,低于油位计指示下限;
  4.套管有严峻的破损和放电景象;
  5.电抗器着火。
  六、低压瓦斯取气办法
  翻开瓦斯继电器取气口螺帽
  排出打针器管内的气体,挑选恰当的橡皮管,联接取气口与打针器针管。
  翻开瓦斯继电器取气阀门,用打针器缓慢抽出瓦斯继电器内气体,至恰当方位。
  用软管夹夹住橡皮管,转交专业人员进行化验。
  低抗取气口在瓦斯继电器上,取气时有必要将低抗停运。
  取气时,应将低抗维护总出口压板退出。
