各类流量计在蒸汽测量的应用
测量仪表
1527人已加入
我们都知道测量蒸汽时要进行温度或者压力的补偿,甚至有时候要同时进行温度和压力补偿,这是因为蒸汽可分为饱和蒸汽、过热蒸汽,而饱和蒸汽的温度和压力是一一对应的关系,测量出温度就可以知道压力,反之也是一样的,所以在测量饱和蒸汽时不用同时进行压力和温度的补偿只需选择其中一个即可,然而在测量过热蒸汽时却不行,因为测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变,因此测量过热蒸汽时一定要进行温度和压力双项补偿,这样才能保障测量精度。
1、蒸汽涡街流量计
涡街流量计具有结构简单,不用导压管;测量范围大,量程比可达10:1;压力损失小等优点,在饱和蒸汽流量测量中占的比重在增加。其安装难易程度与孔板相似,对直管段有一定的要求。但也有不足之处,如:定期检定一般用户做不了,需要拆下送检;其稳定性受流速的影响,应力式涡街流量计对振动较敏感,易受管道或设备振动的影响而出现测量误差,其还受温度的限制,通常不能超过300℃(涡街流量计适合饱和蒸汽流量测量,不能用于过热蒸汽流量测量)。还满足不了测量多相流,如湿度较大的饱和蒸汽。
2、差压式流量计
在蒸汽流量的测量中,差压式流量计仍居首位,其由于有权威标准为依据,并具有检测件易于复制;结构简单、牢固,性能可靠,使用期长;可使用的温度压力范围广;价格低,不用实流校准等优点。差压式流量计整套仪表由不同的厂家的标准节流装置、差压变送器和流量积算仪组合,故使用灵活方便。差压式流量计尤其适合测量高温、高压的饱和蒸汽蒸汽和过热蒸汽。但也有不足之处,如:安装较复杂,易泄漏,维修拆卸的劳动强度大;量程比仅为3:1,压力损失大;使用中由于测量条件的变化,使工艺参数偏离了设计值,都会产生较大的测量误差。
3、线性孔板差压式流量计
线性孔板差压式流量计在企业中已有应用。它又称为弹性加载可变面积可变压头孔板,其流量与差压成线性关系。其量程比可达100:1,很适合流量变化大的测量场合;测量准确度高,对直管段要求较低抗振动性能好等。但也有不足之处,如:需要对每台仪表用水进行标定流体温度的变化,会导致流体密度的变化,也会导致管道内径、孔板直径及活塞几何尺寸的变化,而产生测量误差。由于有可动部件,维修较复杂,孔板与活塞之间的缝隙很小,在仪表上游要安装过滤器,来避免管道中的杂质卡死活塞。
4、旋翼式蒸汽流量计
旋翼式蒸汽流量计在中小企业饱和蒸汽测量中有广泛的应用,它是一种纯机械原理的测量仪表。具有结构简单、牢固、维护量小;调整量程只需更换内孔板,并有人工调整的压力补偿功能,不用电源等优点。但也有不足之处,如:直管段有一定的要求:管径的适应范围有限,只能水平位置安装;精度不高,只能就地人工抄表不便于计量管理。
5、V锥流量计
V锥流量计测量原理与差压式流量计相同,也是一种节流式差压流量计。它采用边壁逐步收缩节流方式,即“变流体在管道中心收缩为边壁收缩”。其对安装直管段要求极低,几乎不要求直管段;量程比可达10:1;压力损失只有孔板的1/3。不怕振动,耐高温高压,可以进行饱和蒸汽和过热蒸汽测量,节流件几何尺寸可保持长期不变,能长期稳定工作而无须标定等。测量蒸汽流量时,变送器与流量计之间接专用三阀组,就不需再用导压管。但也有不足之处,如仍然存在压力损失问题,对高温过热蒸汽测量时,仍需要安装冷凝器,或者把导管引长来保护仪表,测量蒸汽流量时,仍然需要进行温度、压力的补偿。
6、笛形均速管流量计
笛形均速管流量计是基于皮托管测速原理,它输出为差压信号,与测量差压的微差压变送器配套使用,可测量蒸汽、液体、气体的流量,其结构简单、压力损失较小、对上下游直管段的长度要求较短,安装方便,量程比可达10:1,耐高温高压,不受磨损影响、无泄漏等。但也有不足之处,如现场安装条件要求高,其产生的差压较小,有的只有20-30Pa,必须配用高精度的微差压变送器,由于结构的原因各取压口的流速不同,各取压孔之间存在一定的压差,取压孔之间就有介质的流动,有介质就有可能产生堵塞而产生测量误差,被测流体在圆管中流动,因流体分离点不同,导致圆管在迎流流体时引起的压力分布不同,而造成流量系数不稳定,而造成流量不稳定。
7、弯管流量计
弯管流量计就是一个具有固定几何尺寸、固定形状的弯头。其结构简单,没有任何附加件和节流件,因此基本没有压力损失。量程比可达10:1,精度高,测量装置免维护,寿命长,耐高温、耐高压、耐振动等。但也有不足之处,如由于测量产生的差压较低,一般在3000Pa左右,所以对差压变送器的选择要求较高,测量蒸汽流量时,仍然需要进行温度、压力的补偿。
      责任编辑:wv
