变频器的日常维护及部件替换
变频器
189人已加入
  跟着主动化范畴的不断翻开,变频器的运用也深化到各行各业,变频器的翻开也在不断地移风易俗,功用越来越健旺,牢靠性也相应地跋涉。可是假定运用不妥,操作有误,维护不及时,仍会发作缺陷或作业状况改动缩短设备的运用寿数。因而,往常的维护与修补作业显得尤为首要。
  一、留神机项
  操作人员有必要了解变频器的根柢作业原理、功用特征,具有电工操作根柢常识。在对变频器查看及维护之前,有必要在设备总电源悉数堵截;而且等变频器Chang灯彻底暂停的状况下进行。
  二、往常查看事项
  变频器上电之前应先查看周围环境的温度及湿度,温度过高会致使变频器过热报警,严峻的会直接致使变频器功率器材损坏、电路短路;空气过于湿润会致使变频器内部直接短路。
  在变频器作业时要留神其冷却体系是不是正常,如:风道排风是不是流转,风机是不是有反常动态。一般防护等级比照高的变频器如:IP20以上的变频器可直接翻开设备,IP20以下的变频器一般应是柜式设备,所以变频柜散热作用如何将直接影响变频器的正常作业,变频器的排风体系如电扇旋转是不是流转,进风口是不是有尘土及阻塞物都是咱们往常查看不行疏忽的本地。电动机电抗器、变压器等是不是过热,有异味;变频器及马达是不是有反常响声;变频器面板电流闪现是不是偏大或电流改动凹凸太大,输出UVW三相电压与电流是不是平衡。
  三、守时维护
  打扫空气过滤器冷却风道及内部尘土。查看螺丝钉、螺栓以及即插件等是不是松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是不是有短路景象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体是不是有腐蚀景象,如有要及时用酒精擦试洁净。
  如条件容许的状况下,要用示波器丈量开关电源输出各路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。丈量驱动电路各路波形的方波是不是有畸变。UVW相间波形是不是为正弦波。触摸器的触点是不是有打火痕迹,严峻的要跟换同类型或大于原容量的新品;招认操控电压的精确性,进行次序维护动作实验;招认维护闪现回路无反常;招认变频器在独自作业时输出电压的平衡度。
  主张守时查看,应一年进行一次。
  四、备件的替换
  变频器由多种部件构成,其间一些部件经长时刻作业后其功用会逐步下降、老化,这也是变频器发作缺陷的首要要素,为了保证设备长时刻的正常作业,下列器材应守时替换:
  1、冷却电扇
  变频器的功率模块是发热最严峻的器材,其接连作业所发作的热量有必要要及时排出,一般电扇的寿数大概为10Kh—40Kh。按变频器接连作业折算为2~3年就要替换一次电扇,直接冷却电扇有二线和三线之分,二线电扇其间一线为正极,另一线为负极,替换时不要接错;三线电扇除了正、负极外还有一根查看线,替换时千万留神,不然会致使变频器过热报警。沟通电扇一般为220V、380V之分,替换时电压等级不要搞错。
  2、滤波电容
  基地电路滤波电容:又称电解电容,其首要作用即是滑润直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的接连作业发作的热量加上变频器自身发作的热量都会加速其电解液的单调,直接影响其容量的巨细。正常状况下电容的运用寿数为5年。主张每年守时查看电容容量一次,一般其容量削减20%以上应替换。
