手机充电器维修电路原理
电池充电/放电
163人已加入
  手机充电器的个头都非常小,只有两三个手指宽度,不但体积小,而且质量也轻,携带十分方便。充电器之所以能够做到小而轻便是因为采用开关电源的方式设计,开关电源的主要优势就是体积小、重量轻,功耗小、效率高;稳压范围宽。开关电源的基本原理是通过控制开关管高速地导通/截止,从而实现脉宽调制将直流电压转换为高频交流电。其原理比传统的稳压电源要复杂得多,以前传统的稳压电源采用变压、整流、滤波、稳压的方式得到,比较容易理解。这种方式的电源之所以被淘汰是因为跟开关电源相比完全没有优势,笨重、体积大,而且效率低。
  充电器维修是个技术活,需要有电子相关专业知识以及维修经验,至少具有电路、模电基础才有可能看得懂电路,比如手机充电器电路,需要熟悉其基本原理、常用电子元器件的用途以及维修经验(常见故障、如何快速定位等)。
  如下图是某款手机充电器的电路图,这是典型采用开关电源的设计方式,先通过整流桥将220V交流电整流成高压直流电,然后通过开关管频繁的开通/截止实现脉宽调制将直流电压转换为交流电压,经过高频变压器耦合输出,然后在通过二极管整流为低压直流输出(5V),输出端通过稳压管和光耦进行负反馈,当输出电压偏高时,光耦工作,反馈给开关管控制端,降低脉冲宽度调整频率,使输出电压降低。
充电器
  下图为另一款手机充电器的电路图,也是采用开关电源的方式设计,区别是没有负反馈电路,由电容充放电及三极管参数、电阻阻值设定好脉冲调制波形,使输出直流电压正好5V。
充电器
  总结:不要以个头“小”来判断该物品是否容易维修,电子产品维修要看其原理难易程度、芯片集成度等,比如手机体积也挺小的,但是手机的原理十分复杂,包含的功能很多,而且高度集成,需要一定的专业知识及经验。
