数字式真空计的产品特点与技术指标
测量仪表
1527人已加入
产品简介:
数字式真空计修试一二三四级五级,一种单量程、低功耗、液晶数字显示的压力校验仪表。。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定,也可以用于在线压力测量。该产品广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
产品特点:
1.LCD液晶数字显示,测量结果得数直观、醒目。
2.采用进口高精度的传感器,稳定性好、准确度高。
3.微功耗,内置可充电锂电池,充一次电连续使用时间长。
4.数字式真空计修试一二三四级五级,所有元器件严格筛选,可靠性高。
5.体积小、操作简单、便于现场校验时使用。
6.多种压力单位可选。
7.软件内容丰富,操作简单、明了。
8.采用薄膜面板轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
技术指标:
量程可任选:(-0.1~6)MPa与(0~60)MPa之间各档选择。
如量程: -95-100KPa -95-600KPa 0-100KPa 0-600KPa 0-0.1MPa 0-0.6MPa 0-0.6MPa 0-1MPa 0-1.6MPa 0-2.5MPa 0-4MPa 0-6MPa 0-10MPa 0-16MPa 0-25MPa 0-40MPa 0-60MPa.。.等
精度等级可选:0.5%F.S,0.4%F.S,0.25%F.S;0.2%F.S;0.1%F.S;0.05%F.S
压力单位可自由切换:Mpa 、Kpa、Kgf/cm2、Bar、mBar、Psi
电流量程:0~22mA
分辨率:压力:Min 1Pa;电流:Min 1μA。
宽屏、5位半显示、清晰直观。
准确度:0.05%F˙S。
直流输出:24V·DC。
环境温度:-10~60℃。
直流工作时间:≥40小时。
显示:41/2LCD 51/2LCD。
相对湿度:≤80%RH。
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍。
外壳直径:110mm。
重量:1.5kg。
电源:外置充电器220VAC 50Hz 3VA
安装接头:M20X1.5
执行标准:JB/T7392-2006
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪表
