高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
测量仪表
1529人已加入
产品概述:
高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点。
技术指标
1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照)
2、高压介质损耗测试仪,相对湿度:20%~80%
3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz
4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm
5、重量:18kg
6、输出功率:1.5KVA
7、显示分辨率:3位、4位(内部全是6位)
8、测试方法:正接法、反接法、外接试验电压法
9、测量范围:内接试验电压:
tgδ:99.9%
Cx :30 pF<Cx(10KV)<60000 pF
10KV Cx<60000 pF
5KV Cx<80000 pF
2.5KV Cx<0.3uF
外接试验电压:由外接试验变压器输出功率而定
10、基本测量误差:介质损耗(tgδ):1%±0.09%
电容容量(Cx):1.5%±1pF
11、分辨率: tgδ:0.01% Cx :0.1pF
工作原理
仪器测量线路包括一路标准回路和一路测试回路,如图三所示。
标准回路由内置高压稳定度标准电容器与标准电阻网络组成,由计算机实时采集标准回路电流与测试回路的电流幅值及其相位差,并算出被测试品电容容值(CX)和介质损耗(tgδ)。
数据采集电路全部采用高压稳定器件,采集板和采集计算机被铁盒完全浮空屏蔽,仪器外壳接地屏蔽;另外使用了光导数据、浮空地、大面积地、单点地、数字滤波等抗干扰技术,加之计算机对数百个电网周期的数据进行处理,使测量结果稳定、***、可靠。
仪器高压器的高压侧和测量线路都是浮地的,用户可根据不同的测量对象和测量需要,灵活地采用多种接地方式。如采用“正接线法”进行测量时,可将“E”点接地;而当采用“反接法”进行测量时,可将“UH”点接地,而将E点浮空。
使用方法及注意事项
1、操作键盘
备用------不用。
快测-------快速测量,无抗干扰功能。
抗扰-------抗干扰测量。
正接-------正接法测量。
打印-------在测试结果出来后,打印测试数据。
反接-------反接法测量。
起动-------起动高压,开始测量。
外接-------外接法测量。也用来选择外接标准电容的容量。
停止-------可以在测试过程中,中断测量。
2、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。
打开电源,仪器首先自检
(显示屏、光电通讯、内存、操作键、数模转换、电网频率),自检通过后,进入主目录。)
3、只有关闭仪器电源,或试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才是被认为安全的。
4、仪器在测试过程中,严禁操作“试验电压”选择开关。
进入测量状态后,用户随时可用“停止”键退出测量状态。
5、正接线法时UH端输出高电压,反接线法Cx端输出高电压。
6、使用时首先要测量被试品的绝缘情况(一般用兆欧表测量,>1000兆以上)。
7、根据被试品的耐压等级来选择试验电压的档位。(高于10KV时用10KV的档位)
8、我公司提供的特种绝缘电缆可以拖地使用。 但电容量小于1000 PF时,高压侧的测量电缆线zui好悬空,以保证测试的精度。
9、不得更换不符合面板指示值的保险丝管。
10、仪器使用时不要随意更换厂家配备的测试电缆,以确保测量的准确度。
正接线法:通电前,先将“试验电压”开关置于“关”位置。将UH端子用专用线缆的大铁夹(有UH标记),接至被试品高压端,将Cx端子用另一根专用线缆的芯线线头(红色,有CX标记),接被试品CX低压端,它的屏蔽线头(黑色,有E标记)接地,如果试品低压端有屏蔽端子,可用导线将该端子与“E”连接后接地。 通电后,按“正接”键。选好的正接线方式:用“试验电压”开关选好电压:然后按“起动”键开始测试。
反接线法: 通电前,先将“试验电压”开关置于“关”位置,将UH端子接地,将Cx的芯线(有CX标记)接至被试品CX的高压端。 通电后,按“反接”键, 选好反接线方式:用“试验电压”开关选好电压,然后按“起动”键开始测试。
特别注意:反接法时CX线的屏蔽“E”与Cx电位是相等的,E可接至被试品高压端的屏蔽端, 没有屏蔽端的, E要悬空,绝对不能接地!!!否则,仪器内部高压器变压器输出端短路。从CX夹子与E夹子到两线交叉的部分一定要离接地点10Cm以上, 确保高压不对地放电。 以避免损坏仪器和试验人员的安全。
外接高压法:(Cn为外接标准电容,CX为被试品。)
当被试品要求试验电压大于10KV时或试品容量大于60000pF时,可以外接高压进行测量,即不使用仪器内部高压器,而外接一台高压装置进行测量。
注意:外接高压法进行测量时,“试验电压”开关置于“关”位置!调整好外接电压,然后“起动”键开始测试。(注意:外接标准电容的耐压值,必须大于外接试验电压值的30%以上。)通电后按“外接”键,选好外接方式, 将仪器的“试验电压”开关置于“关”位置!选择好外接标准电容的容量,然后调整好外接电压,按“起动”键开始测试。中途会显示“请关闭外接高压!”并停一下,等候人工将外加高压关闭,关闭外高压后(必须关闭外高压),再按一次“起动”,键才能完成测试。如果外高压未关闭,则测试结果不真实。
{外接标准电容的容量选择: “外接方式”时,按一次“外接”键,则显示的外接标准电容容量“XXXXpF”将改变,共八种容量供选择(最后一种为厂家调试用,用户使用则无效)50pF,100pF,150pF,200pF,500pF,1000pf,XXXpF,XXXpF.
应选择与外接标准电容相等的容量。如果使用的外接电容量特殊,可请生产厂家将该电容容量输入仪器中。如果选择的外接电容与实际不相等,则测量结果会受影响。}该仪器为中文液晶显示,有中文汉字提示各类测试信息,当测试完成后,可按“打印”键,打印测试结果。
      责任编辑:wv
