三相钳形相位伏安表有哪些特点
测量仪表
1527人已加入
电力工作者在工作中,经常需要用到三相相位伏安表,该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。该仪器应用zui新微处理器技术和数字信号处理技术,以直接交流采样法实现工频电参数测量(如电压、电流有效值,有功、无功功率、视在功率、工频频率、功率因数,相位关系等)可以直接显示向量图,尤其适用于各供用电单位检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。
三相钳形相位伏安表具有如下特点:
1.采用3.4寸大屏幕高背光显示,汉字显示仪器的工作状态和测试参数,操作极为方便。
2.测量三相电压、电流、相位、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数及及总和功率,并实时显示六角向量图。
3.小电流1.5mA测量相位,非常适用于新装用户投运后无负荷时检查接状况,仪器测量精度高,测量范围宽。
4.自动判别线路感性或容性负载特性,并判别三相三线及三相四线电能表1008种错误接线,指出错误接线位置。
5.内置时钟芯片,可准确记录、显示测量时间。
6.双电源供电:交流测量端55V-450V直接供电,也可内置大容量3800mAh锂电池供电,电池可连续工作18-40小时,待机时间≥40小时,充电次数≥500次。
7.配备500A电流钳,可测量低压电流互感器的角差及比差。
8.可通过二次侧测量,亦可转换成一次侧数据。
9.内置存储器,能保存 200 组测量数据,可查阅已保存的数据组及向量图。
10.配备管理软件,可将仪表测量数据成组上传至 PC 机,形成打印报告存档。
11.内设帮助菜单可中文提示接线方法及注意事项,中文菜单与直接按键相结合,操作易学、易用。
12.采用万用表型结构设计,手持式,体积小,重量轻,防脱落腕带,以防操作人员失手对仪器造成损坏。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
