全光纤网企业布线的优点
光纤以太网,以光纤传输为主。POL采用PON技术,提供二层传输网络,提供到用户终端的千兆接入。以一根光纤融合承载视频、数据、无线、语音等业务。
其核心的器件为分光器。通过分光器可以将主干大量资源用一个光纤能均分成出来,进行多客户覆盖。
以太网
光纤到桌面网络解决方案特点
1、传输快
光纤的速率远高于铜缆。POL较大的带宽可以承载很多业务,包括家里需要看视频,包括下载电影,都需要高带宽。
2、可靠性高
光纤技术从2008年就开始用了。目前,国内主要城市光纤覆盖已达到90%。光纤自开始到现在,近十年来运行一直非常稳定。
3、性价比高
性能同等的情况下,建筑使用POL方式,投资可以减少50%以上。光纤连通后不去动它,一般不会出现什么障碍。维护方便,运行人力成本大幅降低。
4、绿色环保
同样是生产铜缆和生产光纤,生产铜缆对环境的污染要远大于生产光纤。其次省掉了人到机房这一块,也就省掉了这部分的用电,更加环保。再 而,POL主干是光缆,水平也是光缆,中间楼道里不再需要楼层的配件系统,只是需要一个简单的光纤的管理界面。比起传统网络,POL使用的基础材料更少。
传统楼宇布线系统与POL结构对比
以太网
以太网
以太网
传统楼宇布线系统与POL成本对比
以太网
POL网络主要建设场景
基于目前国内对于POL网络成熟的应用,我们主要把场景分成三部分,第一种是叫做多层楼宇,第二种是高层楼宇,还有一些是大型场景,这些场景都比较适用于POL的方式。
1、多层楼宇
典型案例:学校图书馆;快捷酒店;学生宿舍
以太网
这些点比较集中,整体区域很大,需要放大量的节点,用POL的方式可以大量节省成本。
以太网
2、高层楼宇
典型案例:办公楼;高档酒店;高档写字楼
两年,国内这类典型的建筑很多已经开始应用光纤了。电信也开始开拓这方面的业务。把酒店里的每间客房当成一个光纤节点来做接入的方案和方式已经比较普遍了。
3、多层多区域建筑
典型案例:大型商场;机场;火车站
这些场景信息点非常分散,整个区域非常大,点和点之间就需要放很长的网线。传统的方式网线只能放90米,因此中间需要增加很多节点,造价非常高。如果用光纤则不存在这样的问题。
并很早就开始涉及布线产品。IDC技术,通过这个技术,工作人员不需要再把绝缘层去掉,用刀片把 绝缘层轻轻一动,使刀片和绝缘层里边的芯片相连接,产生一种导通。平时铜线连接基本都是采用这种技术,包括一些电话线、网线,包括一些模块都是基于这种技 术发展起来。
