无线网桥的工作原理和类别
无线网桥的工作原理,其实就是通过指定频段的微波发送与接收进行无 线桥接,因为微波传输是直线传播的,所以使用无线网桥时一定要确保传输 路径中没有阻挡物。常见的工作频段有2.4GHz和5.8GHz。
简单来说,就是发送端网桥把有线网口接收的数据信息利用无线电磁波信号定向发射到空间中,接收端网桥接收空间中的无线电磁波信号并解析出所携带的数据信息。
无线网桥有什么类别
02
无线网桥的分类有4种,分别为透明网桥、转换网桥、封装网桥、源路由选择网桥,这些都是比较专业的术语,在市面上找无线网桥的话,一般会通过传输距离或者微波频段进行分类,例如2.4G无线网桥和5.8G无线网桥。
无线网桥基于WIFI技术,主要工作在2.4GHz或5GHz频段。
2.4GHz频段网桥容易受到其它同频段无线设备干扰(如蓝牙、运营商4G,无线AP和无线路由器等),因此,常用于近距离(1公里以内)的无线宽带传输。
5GHz频段网桥成本相对较高,但是5GHz频段干扰相对少,因此,常用于远距离无线宽带(大于1公里)传输。
那么,这两种的频段网桥,有什么区别呢?
2.4G无线网桥就是采用了2.4GHz微波工作频段的无线网桥,这是一个全球性通用的微波工作频段,开发应用的比较早,常见的2.4G频段设备还有无线路由、蓝牙、无线UBS等;2.4G的无线网桥常用于室内覆盖、电梯监控无线传输、公园监控传输等。
5.8G无线网桥就是采用了5.8GHz微波工作频段的无线网桥,5.8G微波频段跟2.4G微波频段一样,都是免申请无线执照频段。由于2.4G微波频段设备众多,所以为了避免同频干扰,现在很多无线网桥都偏向于5.8G的方向发展,具有传输距离远、抗干扰力强等特点。
无线传输信道?
03
无线信道的概念类比于高速公路,如果没有合理规则,所有汽车都行驶在同一个车道,就很容易造成拥堵,导致整体通行效率变差。
同理,如果所有无线网桥都工作在同一个无线信道中,则很容易造成相互之间的干扰,导致整体无线传输效果变差。
由于目前主流无线产品都使用2.4GHz频段,相互之间容易产生干扰。因此使用时通常选择没有互相重叠的信道。相比来说,5GHz频段的干扰较少,可以选择的无线信道也要更多一些。
说完无线,我们说说有线网络。因为,现在大多数无线网桥都是通过路由器来连接有线信号,再通过路由器来传输无线wifi信号。那么,无线的信号,其实和连接有线网路的设备也有很大关系。有线网络大家都知道,一般通过网线来传输,那么选择网线将变得至关重要。
无线网桥
虽然无线的好处是方便与可移动性强,但在有线网络面前,无线网络依然有些小缺点。 无线网桥的缺点有:近距离的成本较高,而且在工作时不能随处移动,传输过程中必须保持无阻挡,限制较多。如果要进行移动视频传输的话,则需要换成移动视频传输设备,传输距离过远超过50公里的话,则需要添加中继设备,或者直接采用3G/4G设备。
所以说,用有线还是无线,还是根据具体情况而分析。
