IoT大时代下,物联网技术能带来更多的收益
1.3w人已加入
(文章来源:元安物联)
       随着采用率的增加,越来越多的设备开始连接到物联网;然而系统中往往存在来自不同厂家的多种类型的硬件设备,以及自带的各种网络连接方式,如果想要实现各个系统之间的数据交换和信息共享,对设备实现统一管理和控制,就需要一个平台将这些设备整合起来,也就是我们常说的物联网平台。
物联网平台属于PaaS层服务,处于物联网软硬结合的中间位置,一方面要对底层硬件进行管理,连接硬件设备,处理不同的通讯标准或协议,收集、可视化和分析数据;另一方面要服务于上层应用,根据上层操控指令或自动化策略来调度、控制终端的状态和行为。即,物联网平台不仅要在“端”一侧实现设备的接入和管理,以及数据的采集、提取和转化,还要在“云”一侧实现数据的存储、计算和分析,在这个过程中还要保证数据的安全可控。
简单来说,一个优秀的物联网平台,必须能够提供覆盖设备全生命周期的、一站式的设备管理服务,并能提供安全、高效、智能的数据存储和分析服务,满足各类应用需求。
物联网使能平台定位为物联网设备管理、网络连接、数据分析、安全防护的管理平台,实现对各类网联设备的接入、控制、数据加密、数据储存、数据分析、实时计算、开放API接口、简化并标准化设备接入流程, 为应用层业务开发提供数据支撑,为设备的安全提供保障,为设备统一管理提供简洁的入口。
物联网使能平台架构设计遵循松耦合致简原则,提出服务市场的概念,在业务层以服务提供为核心,支持针对不同服务,定制计费模式,以支持灵活的运营要求。因此系统实现要考虑业务层之间,服务与核心层之间的松耦合以及扩散性。同时从物联网的接入考虑,要可以兼容多种接入技术。同时数据层面, 要采用非格式化数据结构,内置数据分析组件,以支撑后续业务层的多种服务应用。
物联网使能平台不仅能为开发者提供成套应用开发工具、中间件、业务逻辑引擎等工具,还可以提供数据存储、应用服务器,以及与第三方系统对接的API等,是IoT+PaaS;同时提供数据服务能力和应用支撑能力,有效降低各类物联网应用开发和部署成本,满足物联网领域设备连接、终端设备管理、IoT协议适配、数据存储、数据安全、大数据分析等平台级服务需求,将为企业节约大量的开发时间与成本。
物联智慧机房解决方案,为企业打造了一个整体的机房监控可视化管理平台,将不同设备的各种监控数据集中采集并展示于同一个平台。涵盖环动监控、环境监控、安防监控、微环境监控支持,联动控制等于一体的智慧型机房体系, 实现集中实时监控、远程运行管理、故障预警通知、历史数据查询、机房无人值守。同时,系统提供的机房3D可视化管理使机房管理人员及参与者能够对虚拟机房或虚拟园区进行垂直感交互及可视化管理,从而得以大幅度提升机房用户的管理水平和效率,进入智慧运维时代。
物联智慧机房解决方案,主要针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理,24小时实时对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量,UPS、空调、新风等诸多设备运行状态变量进行检测监测与智能化调节控制。监测布点全面、系统运行稳定。构建全方位的设备安全保障体系,多方面应对安全事件发生。
统一监管:集中监控、统一管理,透明、直观、有效地将机房和企业信息化建设情况进行展示和汇报。机房设备设施高度可视化:独有的我的视图模块,可通过添加模型块的方式将数据可视化,编程设计器,拖拽式自由布局,可自定义画布大小;提供丰富的统计分析图表组件、设备、地图等,以及行业特色化的场景仪表盘,满足各类数据展现需求。
资产管理:机房内设备资产的管理更直观,改变原有excel表格的形式,轻松查看资产变更记录。灵活的权限管理,可定义不同角色的权限支持资产到期 归还、报废等提醒
计费管理:灵活计费规则,用户可根据自身需求灵活选择适用,费用计算分为包年、包月、包天和按量付费等多种方式,满足企业对各类数据的不同需求。元安智慧机房解决方案,采用分散部署、集中监控系统完成全天候、无人值守的监控工作,确保机房设备的稳定运行,提高了机房管理的安全性能和可靠程度,实现机房的科学管理。该方案亦可广泛应用在各行业领域如通信基站、中大型工厂、重要的政府部门、工商税务、金融机构、医院等场景。
随着物联网的快速发展,越来越多的系统开始将数据传输到位置更靠近物联网设备或网络边缘的本地设备,先对数据进行排序,过滤和计算,然后将全部或部分数据发送到云端,从而减少到网络的流量,物联网平台的工作也越来越智能。
      (责任编辑:fqj)
