热阻对导热材料究竟有哪些影响?
今日头条
1194人已加入
在我们这个电子导热材料行业中,很多客户找我们咨询产品时都会询问:你们这个材料导热系数是多少?但是有一部分工程师咨询时会问到材料的热阻,相信有的人表示不理解,我是来咨询导热材料的,为什么要问热阻呢?
1、热阻的定义:
当热量以热传导的方式通过某一物体时,热量在物体内所遇到的阻力值,被称之为热阻,单位为 K(℃)/W;一般而言,导热材料导热系数越大,其热阻值也就越小,但是接触面积与厚度也是影响热阻的因素之一;以导热硅胶片为例,可以通过施加一定的压力填充缝隙,可压缩性能使得硅胶片既达到增加接触面积的目的,又能有效减少热传递距离。
2、热阻计算公式:θ=L/(λS):
L是导热材料厚度,S是接触面积,而λ则是导热系数,通过数值代入公式可得出导热材料热阻值θ;如果热阻越大对于材料的热传导的阻挡力也就越高,相应的,其导热效率也就越低,对于电子产品散热系统而言,这是致命的。所以说这也是为什么会有很多电子工程师喜欢询问导热材料热阻值的原因所在。
