关于BOOST电路中二极管的作用探讨
今日头条
1193人已加入
【正文】
在电力电子中,最基本的BOOST电路图如下:
Boost
图1  BOOST电路图
【注】图中器件数据不准确,仅参考该电路拓扑
加入二极管的目的是为了防止形成环流从而造成电能损失。解释如下:
正常情况下电力MOS管都有一定的导通压降Ur(1V左右),而输出端电阻的电压由电容固定在某一值,即为输出电压Uo。
Boost
图2  输出电压和MOS管电压图解
一般情况下,输出电压Uo的值要远大于Ur的值,因此,右半部分电路势必要形成环路电流。
Boost
图3 环流示意图
在这种情况下,会造成很大的损耗,而这部分损耗是完全是在做无用功,并没有在这个时候起到升压的效果,因此要避免这种损耗,这时候便加上了一个二极管,由于输出电压要远高于MOS管通态压降,因此,加在二极管上的电压为反向电压,这一电压迫使二极管关断,使得这一回路无法形成环流,也就避免了这一不必要的损耗。
【总结】二极管的作用:避免形成通路而导致不必要的损耗
